Skal lage en nettside
Hallo
Jeg ska lage en nettside.
Er php veeedi vanskelilg. Da tenker jeg på forum å slikt.
Er det mulig å lage login, så folk kan legge inn noe på forsiden med bilde å sånt?
På mange sider skifter linken farge når du tar musepekeren på den. Hvordan gjør jeg dette?
Takker for alle svar
Andreas :yes:
Vil anbefale deg å lese litt om HTML og CSS før du starter med PHP.
Les litt på denne tråden http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=176376 der www.htmldog.com blandt annet er nevnt. Der kan du lære deg å skrive HTML og CSS.
Når en link skifter farge er det pga. css. CSS er det som bestemmer hvordan HTML skal se ut. Ellers kan jeg nevne at forumet er veldig nyttig hvis du står fast, men husk alltid å søke etter det du lurer på før du lager en ny tråd.
