bowelripper Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Er RAM til bærbare de samme brikkene som til stasjonære? Er det vanskelig å bytte ut? Har en gammel Compaq Evo N150 bærbar med 64 MB RAM, den går så innihelvetes tregt at litt mer RAM hadde ikke vært dumt. Lenke til kommentar
Fredrik Larsen Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 (endret) De er som regel lette å bytte opp, bruker å være et lokk med en skru på. Har 2 stk. 256mb ddr brikker jeg selger, hvis du er interresert. Endret 1. februar 2005 av Fredrik Larsen Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 De aller fleste bærbare bruker 200pins brikker, men også noen bruker det samme som stasjonære (184 pins)... Men siden du har en gammel compaq kan det hende den benytter seg av spesielle brikker du kun får kjøpt fra compaq, og det kan bli fort dyrt.... Lenke til kommentar
xSotte Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 De er som regel lette å bytte opp, bruker å være et lokk med en skru på. Har 2 stk. 256mb ddr brikker jeg selger, hvis du er interresert. Ikke på Compaq Lenke til kommentar
Fredrik Larsen Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 De er som regel lette å bytte opp, bruker å være et lokk med en skru på. Har 2 stk. 256mb ddr brikker jeg selger, hvis du er interresert. Ikke på Compaq Doh! Tenkte ikke på at det var Compaq, de bruker å være IDIOTER når det gjelder skifting av deler på pc-ene deres, til og med stasjonær pc-ene! Lenke til kommentar
xSotte Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 De er som regel lette å bytte opp, bruker å være et lokk med en skru på. Har 2 stk. 256mb ddr brikker jeg selger, hvis du er interresert. Ikke på Compaq Doh! Tenkte ikke på at det var Compaq, de bruker å være IDIOTER når det gjelder skifting av deler på pc-ene deres, til og med stasjonær pc-ene! Har opplevd det på flere stasjonøre (ikke mine :!: ) Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Har aldri opplevd problemer med bytte av ram på en compaq. Så jeg er ikke enig i det. Lenke til kommentar
xSotte Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Har aldri opplevd problemer med bytte av ram på en compaq. Så jeg er ikke enig i det. Kan du forklare litt nærmere hva for en modell dette var da? Og hvilken årgang. Jeg snakker om en P533. Husker ikke modell, men den var stasjonær. Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Jeg har byttet ram på En Compaq Presario 4766 (tror jeg den het) som var en 166Mhz MMX fra 97. Har byttet ram på en bærbar Compaq NC600 200x og NC610 200x maskiner. Ingen av de har hatt problemer med det En Compaq Evo N150 støtter maks 340mb ram, så du kan ikke sette inn allverden. Samtidig så er det SO-DIMM, PC100 SDRAM som gjelder. Vil nok ikke satset på at 256mb funker. 2x128mb kan eventuelt virke.. Lenke til kommentar
bowelripper Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 Jeg har byttet ram på En Compaq Presario 4766 (tror jeg den het) som var en 166Mhz MMX fra 97. Har byttet ram på en bærbar Compaq NC600 200x og NC610 200x maskiner. Ingen av de har hatt problemer med det En Compaq Evo N150 støtter maks 340mb ram, så du kan ikke sette inn allverden. Samtidig så er det SO-DIMM, PC100 SDRAM som gjelder. Vil nok ikke satset på at 256mb funker. 2x128mb kan eventuelt virke.. Hvis den støtter 340 MB RAM, hvorfor skulle ikke da 256 MB funke? Tips til hvor jeg eventuelt kan kjøpe? Lenke til kommentar
xSotte Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 Jeg har byttet ram på En Compaq Presario 4766 (tror jeg den het) som var en 166Mhz MMX fra 97. Har byttet ram på en bærbar Compaq NC600 200x og NC610 200x maskiner. Ingen av de har hatt problemer med det En Compaq Evo N150 støtter maks 340mb ram, så du kan ikke sette inn allverden. Samtidig så er det SO-DIMM, PC100 SDRAM som gjelder. Vil nok ikke satset på at 256mb funker. 2x128mb kan eventuelt virke.. Den hadde vel ikke et stort tower med intregrert plass til CDer opp på? Lenke til kommentar
