Nervevrak Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Står ingenting i manualen. Så håper noen her har peil. Det virker som det er helt bingo når batteriet i den bærbare blir ladet. Noen ganger etter å ha stått med nettadapteren i mange dager. Og blitt brukt jevnlig så er batteriet likevel tomt når nettadapteren frakobles. Andre ganger kan jeg koble den til nettet med halvfult batteri, for så etter en del bruk koble den fra. Så er jagumeg batteriet tømt. Selv om jeg har brukt den i mange timer/dagehvis. Samt slått den av. Og andre ganger igjen er det helt fulladet. Ganske iriterende. For må neste sjekke den et par timer før jeg skal ut å reise. Og eventuelt prøve å lade den opp om den er tom. Det jeg egentlig spør om er hva prosedyren for å være sikker på at batteriet blir fulladet. Og forblir fulladet til nettadapteren kobles fra??? Må den feks være avslått når en kobler inn adapteren. Og la den stå avslått 4-5timer, eller......????? Gjelder en FS Amilo D8830. Lenke til kommentar
Halvorsen Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Merkelig. Batteriet skal begynne å lade med en gang du plugger i nettadapteret. Batteriet lader selvfølgelig mye seinere når du bruker den samtidig, med den skal lade. Prøv å lade laptopen din når den er av og se hva som skjer da Lenke til kommentar
Nervevrak Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 Er det jeg også mener, og trodde var normalt. Bruker den 1-3timer hver dag (Med nettadapter i). Resten av tiden er den slått av. Da skulle det være plenti med "nedetid" for optimal lading. Noen ganger kan det neste se ut som at den bruker kraft fra batteriet samtidig som nettet. For den kan være toppladet. Så bruke den noen timer med nettadapter. For så å dra ut kontakten, så maser den om lavt batteri plutselig. Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 Send den i retur og se hva de sier. Lenke til kommentar
