TrineM Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Hei Har planer om å sette inn den gamle harddisken inn i den nye pc'n min sammen med en s-ata på 160GB. Hvis jeg setter den gamle på slave, vil det fungere bra? Den vil jo ikke ta noen kontroll over pc'n den da (det er vel hd som står på master som starter maskina) Alt starter opp og jeg kan behøver bare installere drivere for den nye maskinvaren, og alt er som det skal være? Lenke til kommentar
tiboine Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Bare sett den hvor du vil. Har du OS på sata, og ordna i Bios at maskina skal boote fra sata. så er det ikke no problem. Kan omså sette den på master. går fint det og. Lenke til kommentar
TrineM Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 Bare sett den hvor du vil. Har du OS på sata, og ordna i Bios at maskina skal boote fra sata. så er det ikke no problem. Kan omså sette den på master. går fint det og. Det er det som er problemet her. Har OS på en ATA100-disk (den gamle disken) S-ata disken er det ingenting på, den er ny! Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Boot fra SATA og IDE-disken må ikke være master... Så insallerer du OS på SATA disken. Lenke til kommentar
TrineM Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 Boot fra SATA og IDE-disken må ikke være master...Så insallerer du OS på SATA disken. Så nå skal jeg liksom ha to OS'r på maskina da? Trenger ikke det... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Boot fra SATA og IDE-disken må ikke være master...Så insallerer du OS på SATA disken. Så nå skal jeg liksom ha to OS'r på maskina da? Trenger ikke det... Du kan bare slette OSèn fra gamle disken, den vil ikke boote likevel når SATAèn er master.... Lenke til kommentar
TrineM Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 Boot fra SATA og IDE-disken må ikke være master...Så insallerer du OS på SATA disken. Så nå skal jeg liksom ha to OS'r på maskina da? Trenger ikke det... Du kan bare slette OSèn fra gamle disken, den vil ikke boote likevel når SATAèn er master.... Hva med alt jeg har av dokumenter, filer, bilder, spill, programmer.... det er jo i det "gamle" os'et. Blir vel vanskelig å kopiere fra os til os på to forskjellige disker vel...? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 (endret) Boot fra SATA og IDE-disken må ikke være master...Så insallerer du OS på SATA disken. Så nå skal jeg liksom ha to OS'r på maskina da? Trenger ikke det... Du kan bare slette OSèn fra gamle disken, den vil ikke boote likevel når SATAèn er master.... Hva med alt jeg har av dokumenter, filer, bilder, spill, programmer.... det er jo i det "gamle" os'et. Blir vel vanskelig å kopiere fra os til os på to forskjellige disker vel...? Du kan hente alt info ut av gamle disken din uten problemer, den vil jo bli bare en lagringsplass nå.... Spillene og prog. må nok installere på nytt for at de skal funke så det så.. Endret 1. februar 2005 av jarmo Lenke til kommentar
bobafett Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Boot fra SATA og IDE-disken må ikke være master...Så insallerer du OS på SATA disken. Så nå skal jeg liksom ha to OS'r på maskina da? Trenger ikke det... Du kan bare slette OSèn fra gamle disken, den vil ikke boote likevel når SATAèn er master.... Kan man sette sata som master?? Vent med å koble til atadisken din til du er ferdig med å installere OS på sata'en. Da er du sikker på å unngå problemer. Når du har installert ferdig, er det bare å koble til den gamle. Hvis du ønsker å beholde den gamle installasjonen, og har "Ghost" e.l., kan du gjøre dette: Sett i den gamle disken i den nye pc'en. Boot opp med xp cd'en og kjør repair. Etterpå setter du inn den nye disken, og bruker "Ghost" for å flytte OS til ny disk. Lenke til kommentar
TrineM Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 Du kan hente alt info ut av gamle disken din uten problemer, den vil jo bli bare en lagringsplass nå.... Spillene og prog. må nok installere på nytt for at de skal funke så det så.. Kan du fortelle meg åssen det skjer i praksis da... Egentlig så er det vel like greit å ta backup av det jeg vil ta vare på, formatere den gamle harddisken, og deretter installere alt på nytt.... med ny maskinvare så er dette kanskje det beste... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 (endret) @ bobafett: Sata vil bli som regel master 3, 4 osv. når du setter den som first boot(HDD) device i bios og setter IDE diskene som slave... @ TrineM: Det kan du gjøre også men blir vel litt ekstra arbeide da ? Du kan ta SATA-inst. først og koble på IDE disken etterpå og slette de du vil da. Endret 1. februar 2005 av jarmo Lenke til kommentar
Rykende_Kaffe Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 det er ikke noen fordel å bruke gamle deler i nye systemer, hvis du putter inn gammal drit har de en tendens til å kunne fucke opp systemet ganske bra. sier ikke at dette nødvendigvis kommer til å skje men muligheten er der Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 det er ikke noen fordel å bruke gamle deler i nye systemer, hvis du putter inn gammal drit har de en tendens til å kunne fucke opp systemet ganske bra.sier ikke at dette nødvendigvis kommer til å skje men muligheten er der Stort sett tull, så lenge diskene er OK og av nyere dato (ATA66/100) så går det greit.... Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 installer os på satadisken, uten å ha ata disken i... så når du er ferdig, så kopierer du over de filene som du har på ata disken over til sata disken. tilslutt formaterer og partisjonerer du ata harddiske, og alt er i den skjønneste orden... Lenke til kommentar
Rykende_Kaffe Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 det er ikke noen fordel å bruke gamle deler i nye systemer, hvis du putter inn gammal drit har de en tendens til å kunne fucke opp systemet ganske bra.sier ikke at dette nødvendigvis kommer til å skje men muligheten er der Stort sett tull, så lenge diskene er OK og av nyere dato (ATA66/100) så går det greit.... ja, stort sett. risikoen for at det vi fåkke det opp er rimelig liten når det er snakk om såppas nye deler Lenke til kommentar
1955 Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Kan gjenta en god regel ; Del diskene i tre (NTFS) Del 1 : 10245 MB (10GB) kun OS . Del 2 : 5124 MB ( 5 GB) kun prog. Del 3 : Resten , absolutt alle egne filer. Alle egne filer er sikret , lett å reinst/slette OS og prog. Installeres alle program i egne mapper er man også sikret at svært lit ligger igjen etter avinst/sletting. Lenke til kommentar
