DJViking Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Jeg kjører SuSE 9.2 med KDE 3.3 på en Pentium 2 PC med 372MB minne. Jeg ble så frustrert av ventetiden det tok å åpne kalkulatorprogrammet som følger med KDE. Jeg lurer dermed på hvilken oppstartstid som er normalt på en gammel PC med KDE for dere andre... KCalc tok 40 sekunder å åpne(Sjekket kalkulatorprogrammet til Windwos XP, tok 4 sekunder). Jeg regner med denne gamle PCen min er flaskehalsen, men likevell det må da være grenser. Prøvde XFCE4 også for en stund tilbake. Syntes ikke programmene mine startet opp noe raskere. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Hørtes da usansynlig treg ut - det der er lenger enn OpenOffice bruker på å starte på en tilsvarende pc jeg har ansvaret for... Lenke til kommentar
gspr Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Standardspørsmål: Er DMA aktivert? Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 Standardspørsmål: Er DMA aktivert? Det skal den være, tror jeg. Er ikke dette noe som nå såpass skal komme automatisk påslått ved installasjon, da ingen bruker PIO i dag når DMA råder ? Hvordan kan jeg få sjekket at DMA er påslått? Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 # hdparm -d /dev/hda Det bår gi en pekepinn..., hvis den sier 0 (no) så aktiverer du med # hdparm -d 1 /dev/hda Om man skal bruke dma automatisk ved boot velges når du konfigurerer kjernen, hvis du kjører en eller annen standardkjerne burde det være i orden. Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 /dev/hda: using_dma = 1 (on) Lenke til kommentar
drall Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 (endret) Jeg testet nettopp og kcalc laster på 0.65 sekund (første gang) på min k6-2 350MHz med 224 MB RAM... Sjekk at /etc/hosts inneholder hostnavnet ditt i tillegg til localhost. Eksempelvis: 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost hostname 192.168.0.1 hostname.domainname hostname viss ikke vil kde av en eller annen grunn bruke lang tid på å lete etter maskinen din hver gang en applikasjon starter. Jeg anbefaler også at du tar en "hdparm -t /dev/hda", og "hdparm -i /dev/hda" for å avkrefte at du har ide problemer. Sjekk at ingen unødvendige services/daemons/nisser tar opp ressurser (sjekk gjerne med "top", men deaktiver likevel alle daemons/oppstartsscript du ikke benytter deg av). "hdparm -u1 -c1 -m16" kan også gi bedre ytelse (se man hdparm). Om du benytter deg av prelink, bør du sette env variabelen KDE_IS_PRELINKED=1, for å slippe å bruke kdeinit som da vil være overflødig. Å sette "Minimize memory usage" til "Always" i ytelsesinnstillingene til konqueror vil gi raskere lastetid og mindre minneforbruk for konqueror. Ellers er det alltid lurt å sjekke "dmesg" for feilmeldinger. Å sjekke evt. feilmeldinger du får ved å laste "kcalc" i terminal kan også være lurt. Om all prosessorkrevende aktivitet virker treg kan det være en idè å skru av acpi og/eller apm (append NOAPM acpi=off til kernel), og eventuelle strømsparingsfunksjoner. Å oppdatere BIOS og å gå igjennom BIOS-innstillingene kan også i visse tilfeller gjøre underverk. Ellers kan du kanskje kontakte SUSE (gjennom mailing lister, bug-report el.). Endret 1. februar 2005 av drall Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 2. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2005 /etc/hosts er som den skal være. localhost og hostname # hdparm -t /dev/hda /dev/hda: Timing buffered disk reads: 30 MB in 3.09 seconds = 9.71 MB/sec # hdparm -i /dev/hda /dev/hda: Model=ST320423A, FwRev=3.02, SerialNo=5EJ03QAT Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs RotSpdTol>.5% } RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4 BuffType=unknown, BuffSize=512kB, MaxMultSect=32, MultSect=32 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=40011300 IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120} PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4 DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2 UDMA modes: udma0 udma1 *udma2 udma3 udma4 AdvancedPM=yes: unknown setting WriteCache=enabled Drive conforms to: device does not report version: * signifies the current active mode Lenke til kommentar
drall Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 (endret) 13GB 7200 rpm disken i 350MHz maksinen min til sammenligning: [root@k6-3 ~]$ hdparm -t /dev/hda /dev/hda: Timing buffered disk reads: 52 MB in 3.06 seconds = 16.99 MB/sec Sannsynligvis er bare disken din treg, men ikke så treg at kcalc skal ta 100 ganger så lang tid å starte. edit: Hva viser ping $(hostname) ? Endret 2. februar 2005 av drall Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 2. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2005 Prøvde på nytt nå.. KCalc tok 11 sekunder å starte opp. En forbedring. Men likevell tregt. Skal maks ta 3 sekunder for et så lite program. Da det tok 40 sekunder kan det ha vært noe program som brukte mesteparten av diskens ressurser Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 makewhatis aka updatedb? Notorisk... Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 2. februar 2005 Del Skrevet 2. februar 2005 (endret) KDE 3.3 på X.Org 6.7.0 tar ca 20-25 sekunder å laste på en dual PII Overdrive 333 MHz som bruker en U3W SCSI-disk som kjører i UW-modus (ikke LVD). Operativsystemet er da FreeBSD. I og med at KDE 3.3 er såpass tungt, ser jeg på dette som svært bra. Edit: glemte å si at maskinen har 512 MB 50ns EDO-RAM. Endret 2. februar 2005 av stigfjel Lenke til kommentar
