Grafisk brukargrensesnitt på ca 486
hemo
No har eg fått tak i enno ein gamal og slapp maskin:
o Pentium 100 MHz
o 64 MB RAM (EDO)
o 120 MB harddisk (ehh...)
o 3Com nettverkskort (ISA)
o CD-ROM-lesar
o MS Dos 6.22 og Windows 3.11 (som ikkje vil starta)
Er det søppel, eller prøver eg ein eller annan Linux-distro på den?
Link til ISO er alltid kjekt :)
Er mulig å kjøre grafisk på en 486.
Det vil si, jeg kjørte X + IceWM på en 486 ( P24-T prossesor ).
Det funka greit nok til jeg ville kjøre openttd på den, noe som ikke funka så godt p.g.a. skjermkort driverene jeg brukte hadde ikke hardware akselerasjon.
(Støtten ble tatt vekk i overgangen mellom X3.3.6 og X4.3 )
i486 er en arkitektur, ikke en cpu. En del VIA cpuer på nesten er gigahertz, er også i486 - de kan ikke kjøre i586 (pentium1) kode. Samme gjelder vistnok en del AMD'er - K6?
Dette er grunnen til at fedora nekter å bruke i586 som "base arch" - selv om alle vet at det å kjøre det (i alle fall ikke-nedstrippa) på en 486 cpu er bortimot håpløst.
muligens. Men det var noen som ikke var det -temmelig sikker på at det var VIA/AMD.
DVS. de var *nesten* i686/i586 - men manglet et par instruksjoner (cmov?)
Har i alle fall kjørt Fedora på en K6 uten andre problemer enn farten. ;)
Endret av Gimper
Fedora er i386 kompilert, men optimert for Pentium 4. DVS. mest effektiv kode på P4 (har med offsetts etc. å gjøre så vidt jeg vet), men har ingen instrukser som er p4-(etc) only - bakoverkompatibel til i386-CPU'er.
BTW. jeg har også en cups og forhåpentlig vis snart shell-server på K6 :)
o Pentium 100 MHz
o 64 MB RAM (EDO)
o CD-ROM-lesar
Vi skriver 2005, og jeg drister meg dermed til å kalle dette søppel:)
Kan ikke helt se hva du skal kunne kjøre på denne, og samtidig føle at ting fungerer greit og stabilt:)
Det må isåfall bli noe for spesielt interreserte.
Som router vil den fungere glimrende.
Hvis du kan gjemme den vekk -JA.
Vil tippe den boksen er av en viss størrelse, så hvis man vil ha en router tror jeg det finnes bedre løsninger som koster omtrent ingenting:)
Edit: Hiv dritten på dynga. Du vil aldri få noen glede av den.
Endret av trost i taklampa
Damn Small Linux er en distro laget for å kjøre fra cd. den er 50 MB, og tilpasset gammel hw. fluxbox er default. programvare for "alt" følger med (mp3, servere, office), men noen alternativ er litt dårlige ettersom størrelse var viktig. om du liker den, kan den installeres til disk.
last ned, brenn ut og test før du kaster. man skal ikke kaste hw!
http://www.damnsmalllinux.org/
