eirikd Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 (endret) sittet å sett på vifte styring nå.. og dem fleste står det output (5-12)v men jeg fant Sunbeam Rheobus 20Wx4 Rev 3 som har (0-12)v jess endelig en man kan stoppe dem helt og gradvis oppover dette er til et server som står uten skjerm så temp måler hadde egentlig vært fint å ha såå sjekket jeg igjen på vifter Papst vifte, 140m³/time, 38 dB(A) den har mulighet til å flytte mye.. men den vil vell bli tilsvarende dem stillere om jeg bare setter ned volt'n tenker da på 2-3 volt kunn for å få den til å gå rundt så står det Nominell spenning: 12V Spenningsområde: (8-15V) vil dette si den bare går rundt om den får 8v+? og det er ikke vits med 0-8 på vifte styringen? Endret 1. februar 2005 av eirikd Lenke til kommentar
Xell Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 0- 12V vil jeg si i stor grad er overkill siden de fleste vifter stopper lenge får du når ned til 0V. En del stopper før 5V også så det er nok derfor de fleste ikke bryr seg om området 0-5V. 8-15V spenningsområde betyr at dette er det området vifta klarer å starte på. Altså om man har en fast DC spenning til vifta må den være minst 8V. Mange vifter klarer å gå litt under dette når de først er startet. Det er derfor en del avanserte viftestyringer starter viftene på full guffe for så å regulere dem ned. Den vifta der tviler jeg på at går under 5V i det hele tatt selvom du starter den på 12V og regulerer den ned. Skla man ha optimal løsning med en viftestyring bør man velge vifte der man utnytter hele rangen i forskjellige situasjoner. Det er liten vits å kjøpe den pabsten du referer til for så å aldri kjøre den over 10V for det er maks av akseptabelt støynivå. Da er det bedre å heller kjøpe en som pusher litt mindere luft og støyer litt mindere på maks hastighet for så å utnytte hele rangen på viftestyringa. Lenke til kommentar
