generere htmlside fra vb6
Kan noen peke meg til en side, bok eller lignengde som forklarer hvordan jeg kan generere en html side fra vb6?
Jeg tenkte å bruke en htmlside i steden for rapporten som rapportgeneratoren lager, da denne er alt for lite konfigurerbar.
Jeg vil lage en matrise med datautplukk fra accessdatabasen til vb-aplikasjonen min.
dager bortover og måltider nedover. Så hvis det ligger "jogge" på mandag kl 10 i basen skal det komme på plass 1,1 osv...
Noe slikt:
           mandag tirsdag onsdag ...
kl 10
kl 11
Hørt noe om at man kan lage labels i en htmlfil og fylle ut disse med data fra vb, men har ikke funnet noen god side som forklarer nærmere.
[space]
Dersom du kan (X)HTML, burde det ikke være så altfor vanskelig å skrive en HTML-generator. En HTML-side er som kjent bygd opp av såkalte tagger - noe som lett kan skrives til en fil.
Tar vi utgangspunkt i oppgaven du beskriver, ville det være mest hensiktsmessig å skrive all data til en tabell. Dette kan du eksempelvis gjøre på følgende måte:
Public Sub GenerateHTML(sOutput As String, sCaption As String, aData As Recordset)
   Dim x As Field, Free As Long
   ' Ledig fil
   Free = FreeFile
   Open sOutput For Output As #Free
       ' Les fra de første linjene
       aData.MoveFirst
       ' Skriv de første linjene i HTML-filen
       Print #Free, "<!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"">"
       Print #Free, "<html>" & vbCrLf & "<head>" & vbCrLf & "  <title>" & sCaption & "</title>" & vbCrLf & _
                    "<head>" & vbCrLf & vbCrLf & "<body>" & vbCrLf
       ' Sett inn en tabell
       Print #Free, "<table border=""1"">" & vbCrLf & "<tr>"
       ' Først skal kolonnenavnene innskrives
       For Each x In aData.Fields
           Print #Free, "<td>" & IIf(Len(x.Name) = 0, " ", x.Name) & "</td>"
       Next
       ' Avslutt denne rekken
       Print #Free, "</tr>"
       ' Gå igjennom alle rekkene
       Do Until aData.EOF
           ' Start en ny rekke i tabellen
           Print #Free, "<tr>" & vbCrLf
               If IsNull(x.Value) Then
                   Print #Free, "<td> </td>"
               Else
                   Print #Free, "<td>" & x.Value & "</td>"
               End If
           Next
           aData.MoveNext
       Loop
       ' Avslutt tabellen og HTML-filen
       Print #Free, "</table>" & vbCrLf & "</body>" & vbCrLf & "</html>"
End Sub
Denne prosedyren kan brukes slik:
Dim Database As Database, Record As Recordset
Set Database = OpenDatabase("C:\db1.mdb")
Set Record = Database.OpenRecordset("Ukeaktiviteter")
GenerateHTML "C:\Test.html", "Dette er en test", Record
Flotte saker!
Da har jeg litt å bygge videre på.
Det er selvfølgelig ikke noe i veien for å flytte uttrekkene fra basen ned i selve GenerateHTML funsjonen?
Skal ha ut et par tre tabeller med forskjellige uttrekk på den siden.
[space]
Bruk API-kallet ShellExecute for å åpne en fil i dens forhåndsbestemte applikasjon:
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Const SW_SHOWNORMAL = 1
Private Sub cmdShowReport()
   ShellExecute Me.hwnd, vbNullString, "C:\Test.html", vbNullString, "C:\", SW_SHOWNORMAL
End Sub
' date='08/02/2005 : 15:59'] støttes i 98 -> XP ?
[space]
Såfremt operativsystemet støtter HTML-filer og kan dermed åpne den, tror jeg neppe dette vil by på problemer.
ShellExecute-funksjonen krever minst Windows NT 3.1 eller senere - Windows 95 og senere støttes også.
Hvordan får jeg dette til å virke med relativ path?
I forhold til exe fila ligger htmlfila under rapport\test.html
Testa
ShellExecute Me.hwnd, vbNullString, "rapport\Test.html", vbNullString, "C:\", SW_SHOWNORMAL
og
ShellExecute Me.hwnd, vbNullString, "rapport\Test.html", vbNullString, "rapport\", SW_SHOWNORMAL
men det funka dårlig.
Noen variabel som gir installpath?
[space]
Du kan benytte variabelen App.Path for å erverve programmets lokalisasjon:
ShellExecute Me.hwnd, vbNullString, App.Path & IIF(Right(App.Path, 1) = "\", "", "\") & "rapport\test.html", vbNullString, "C:\", SW_SHOWNORMAL
Koden etter App.Path legger ganske enkelt til karakteren "\" dersom dette er nødvendig. Er stien til EXE-filen C:\Programmer\DittProgram, vil den legge til karakteren; dette skjer derimot ikke dersom stien er C:\.
Endret av aadnk
