Enkle(?) iptables utføringer
Hei!
Har skumlest diverse guider på iptables, blant annet denne. Men allikevel så synes jeg ikke jeg har blitt veldig kompetent med iptables, så spør derfor om enkel utføringer her.
*) Hvordan åpner jeg en enkel port inn? F.eks 21 eller 27015.
Slik jeg tror: iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT
*) Hvordan stenger jeg en enkel port inn?
Slik jeg tror: iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j REJECT
Men hvordan blir det når jeg skal åpne portere ut fra lokalnettet?
Takk for all hjelp. :)
merk at det er i hovedsak to filosofier:
du kan enten blokkeer alt og tillate spesifik trafikk
eller
du kan tillate alt og blokkere spesifik trafikk
hvis du blokkerer alt og tillater spesifik trafikk, gir det ikke mening å blokkere visse porter, de er allerede blokkert.
til dette bruker man som regel chain policy, man iptables, let opp -P switchen.
EDIT: denne posten bør vel fort som svindt over i linuxforumet ;)
Endret av Torbjørn
eller
Det å sperre alt blir vel kanskje noe slikt:
iptalbes -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -F -t nat
iptables -F -t filter
iptables -X
jepp, du er inne på det.
etter de linjene kan du begynne å åpne opp for det du ønsker å tillate.
husk at du også må tillate tcp forbindelser som er ESTABLISHED eller RELATED,
Ok - men web er oppe vel? Jeg blir ikke helt sperret inne så jeg ikke får tilgang til informasjon og slikt?
Hva mente du med det siste du sa? ESTABLISHED eller RELATED ? Kan du gi et eksempel?
de linjene du pastet sperre for all form for nettrafikk, både ut og inn.
det er vanlig å legge accept på OUTPUT med riktig destinasjonsnett
er din boks en ruter?
for å åpne for web må du åpne opp port 80, slik:
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
det vil akseptere nye forbindelser på port 80.
hvis man er hakket mer paranoid, sjekker man tilstanden til forbindelsen, dvs state.
da kommer ESTABLISEH og RELATED inn i bildet.
du kan da begrense deg til kun å åpne for trafikk som allerede er initert på korrekt vis. i form av en tcp syn pakke.
Ok, da begynner jeg å fatte det.
Min boks er en ruter ja - blir det mye anderledes da?
ja, du vil gjerne ikke sperre for de anre maskinene som skal ut.
du kan f.eks åpne FORWARD chain slik jeg anbefalte, dvs åpne for alt som kommer inn på lokalt interface og som går på forward chain
videre trenger du muligens NAT, litt avhengig av hvordan nettet ser ut
Endret av Torbjørn
Et spørsmål på denne. Når jeg skal åpne opp for HTTP inn, hvorfor blir det
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT og ikke iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT ?
Det er ganske innlysende... gjør du i det hele tatt noe med de manualreferansene jeg foreslår for deg?
fra man iptables:
       -A, --append chain rule-specification
             Append one or more rules to the end of the selected chain.  When
             the source and/or destination names resolve  to  more  than  one
             address, a rule will be added for each possible address combina-
             tion.
      -I, --insert chain [rulenum] rule-specification
             Insert one or more rules in the selected chain as the given rule
             number.  So, if the rule number is 1,  the  rule  or  rules  are
             inserted  at the head of the chain.  This is also the default if
             no rule number is specified.
fra man iptables:
             tion.
Jo, jeg har lest igjennom den - men jeg skjønner ikke helt forskjellen på -A og -I.
Hva menes egentlig med Append?
ok,
"append" er "legge til på slutten",
"insert" er "sette inn på angitt plass, default 1"
dvs, iptables -I INPUT ... vil overskrive hva enn som ligger som regel nr 1
Ok, takk!
Men da spiller det vel forsåvidt ingen rolle om jeg bruker -A hele tiden?
Er dette en begynnelse?
#!/bin/sh
# klargjor
iptables -F
iptables -F -t nat
# gi andre maskiner tilgang
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
# sperr alt inngaende
iptables -P INPUT DROP
# aapne for alt utgaende
iptables -P OUTPUT ACCEPT
# aapne for denne maskinen
iptables -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i ppp0 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i ppp0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# ssh
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
et par kommentarer:
du setter din ruter vidåpen for alle, ønsker du det?
du ser ikke ut til å ha gjort nor med FORWARD chain, det er vel greit å gjøre siden du har en ruter her?
denne overskriver det du allerede har som første linje i din INPUT chain, ønsker du det? vet du hva det er du allerede har der?
her har du et eksempel på en firewall jeg har satt opp for en mindre bedrift. Litt spesielt siden den allerede står bak en ruter, men linux ruteren er satt som default server for alt fra utsiden.
http://torbjorn.dyndns.org/rc.firewall.html
den har også et åpent trådløst nett for gjester som skjermes fra lokalnettet, dette skjer via nett 192.168.2.0 og eth2, det kan du se bort fra.
Jaok, jeg ante egentlig det, at jeg åpnet for alt - men hvis jeg ikke gjør det så får ikke ruteren kontakt med noen fra seg selv. Men er ikke det litt rart når jeg har satt iptables -P OUTPUT ACCEPT ?
Er det noe annet jeg må kjøre for at også ruteren skal "være på nett" ?
