Tips til mindre ledning rot?
Buntebånd\strips!
Samle ledningene og prøv å legge bak hovedkort om mulig, få de ut mot kantene.
Legge bak hovedkortet var en lur idet, jeg har jo et avtakbart hovedkort brett så det kan vel være mulig, men "få de ut mot kantene" hva mente du med det?
Buntebånd\strips!
om du klarer å legge kablene inntil kanten, enten vekk fra hovedkort, eller samme side. Det vil si, nederst i bunnen.
Endret av fredrikrb
Syns værtfall Hdd, DVD rom og floppy kablene er det værste dem er veldig tynne men breie, finnes vel ikke andre typer?
S-ATA disker bruker vel andre kabler mener jeg å huske, men disken min støtter ikke det.
Edit: Fortsett å kom med tips vis du har :)
Endret av ToxicMan
Var det en slik du mente? Microplex har flere enn denne også, både andre farger, og lengder. microplex>>kabler>>IDE
Har selv en, og synes den er ganske god! :thumbup:
Synd at både disken og hovedkortet mitt ikke støtter ATA 133(værtfall hovedkortet gjør det ikke) det er noen sånne kabler jeg har vært på jakt etter ja, fins ikke til ATA 100 da? eller?
Edit: For vel kansje teste S-ATA mener at hovedkortet støtter det værtfall, vis det ikke finnes sånne ATA 100 kabler da
Endret av ToxicMan
du kan bruke ata 133 kabler på ata 100, ikkenoe problem :)
Okay, tenkte det, var nemlig å så på noen kabler på datakjeden istad.
Er litt dyrt syns jeg alt fra 90kr til 200 kr får en sånn kabel, tror jeg heller skal skaffe meg en S-ATA disk jeg, disken min nå, en WDC 120 gb begynner å bli litt "sliten" syns jeg.
Du har kabelstrømper, det er en meget god start.
Start med å gjemme alle ubrukte kabler bak hovedkort-brettet. Gjerne teip de fast så de holder seg der.
Så sorterer du ut de forskjellige kablene (molex, ATX og p4). Koble i ATX først, og få den så godt bort som mulig. Samme med p4-kontakten. Så tar du harddiskene. Jeg veit du kan sette de inn med ledningene bort fra vinduet, gjør det! Mye penere og du ser de ikke så godt.
Til slutt tar du alt annet (vifter, katoder o.l.) og gjemmer så godt du kan.
Bruk strips!
Kjøp en laptop :innocent:
Ja da slipper man å tenke på ledning rot :p
Men syns en stasjonær pcen eigner seg bedre til spilling, plus vis du skal ha en brukbar laptop til spilling så kan det bli dyrt, men skal nok skaffe meg en laptop en gang når jeg begynner på vidregående eller noe.
Men uansett takk for alle tips så langt, kom gjerne med fler :)
Skal snart kjøpe meg ny PC som jeg selv skal bygge. Leste på nettet at kabinettet jeg skal kjøpe ikke har et sånn uttakbart hovedkort brett, vil det fortsatt være mulig å legge kablene bak HK? Blir vel litt trangt :hmm:
Og ganske mye stress hvis jeg senere trenger en av ledningene (skru ut HK hver eneste gang... :ermm: )
Eller?
Eller?
Det er vanligvis plass til å legge dem bak HK-plata. Det er ikke plass til det i mitt kabinett, men det er et av få.
Er liksom et mellomrom mellom HK-plata og høyre kabinettvegg.
