Advanced Skrevet 31. januar 2005 Del Skrevet 31. januar 2005 (endret) Har lagd et nothon ghost image. så skal jeg formatere disken min! Hvordan kan jeg brenne ut dette å boote ifra en DVD? Emnetittel redigert. "Northon Ghost image" sier lite om hva ditt problem er. Prøv å skrive beskrivende emnetitler. Ta en titt på nettiketten sier om dette. PoleCat Endret 31. januar 2005 av PoleCat Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 31. januar 2005 Del Skrevet 31. januar 2005 Du skal ikke boote fra image-fila, det går ikke an. Du får vel beskjed eller option om å lage en bootdiskett før du lager imaget? Da skal du bruke den når du rebooter PC'n. Lenke til kommentar
Advanced Skrevet 31. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2005 (endret) Så det går altså ikke ann å boote imaget ifra en DVD. Det som er problet er at jeg har nappa ut Diskett Stasjonen. Fikk følgende filer med i backup fila: Symantec Image file + symantec recovery disk file. Hva kan jeg gjøre med dem? Endret 31. januar 2005 av Advanced Lenke til kommentar
pmarius Skrevet 31. januar 2005 Del Skrevet 31. januar 2005 Det du kan gjøre er å lagre imagefilene på en egen partisjon, som du lar være mens du formaterer resten av disken. Når du vil reinstallere imaget, så booter du fra Norton Ghost-cd'n, og velger Recover disk-image fra bildet som kommer opp på skjermen. Da vil det installeres, og alt vil fungere greit P.S: Husk å merke av for aktiv partisjon, ellers vil du ikke kunne boote fra det gjenopprettede imaget etterpå Lenke til kommentar
Advanced Skrevet 31. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2005 hmm. ok ! men jeg ville helst hatt muligheten til å bare boote ifra DVDen. Er det andre muligheter for meg da? Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 31. januar 2005 Del Skrevet 31. januar 2005 (endret) Poenget her jo nettopp å slippe å legge inn Windows etter formattering. . Men uansett MÅ du ha denne boot-disken/Cd'n for å i det hele tatt kunne finne ghost-imaget og starte recovery. Det blir bare ei diger imagefil, kan ikke bare lese den uten videre. Endret 31. januar 2005 av Bitex Lenke til kommentar
tommyp Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 bruker du nero? i så fall legg image og ghost.exe på en dvd og brenn den som boot cd. hvisk du ikke har win98 bootdisk image, så send meg en pm med mailen din så kan jeg sende deg et Lenke til kommentar
NoWaX Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Jeg har også laget en image av min Cdisk. DEt som er med Northon Ghost er at den lagere en botfil på dvd'en. Så når du formaterer C: er det bare å sette inn dvden når du starter opp maskinen. Så vil botprogramet, og så legger velger du i programmet at du skal bare legge inn image på Cdisken igjen, så når dette er ferdig, så ser det lik ut som den gangen når du laget image filen.. Genialt spør du meg.. Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Offtopic: Hvilken versjon av Ghost bruker dere? Koster programmet noe? Må man brenne på DVD eller kan man også bruke vanlig CD? Høres veldig kjekt ut Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Ghost er utrolig praktisk å bruke på skoler og store nettverk. Hvis noen fiklete elever fucker for mye med en PC restorer admin bare ghost-imaget (som er en ren install) på noen minutter. Kan ikke sitte og installere windows på 40 maskiner heller..da går Ghost 10 ganger kjappere. Lenke til kommentar
