Lære grunleggende kommandoer
Først må du sete Windows til å starte scriptet ditt automatisk, du vill at det skulle startes hver gang maskinen starter?
Da lager du et batchscript, hvor det står
@echo off
ECHO Starting encoding session...
CALL "C:\programfiler\encode\encode.exe [parameter]"
IF ERRORLEVEL 1 GOTO FUNKAIKKE
GOTO EVERYTHING_OK
:FUNKAIKKE
ECHO Encoder.exe encountered an error
GOTO EXIT
:EVERYTHING_OK
ECHO Session completed.
:EXIT
dette må startes enten fra Startup/Oppstart på start menyen, eller i
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
eller
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Grunnen til at dette gjøres i et batch script, er fordi filer kanskje skal kopieres eller noe etter at encodinga er ferdig, hvis det ikke skal gjøres, så trenger du bare å legge "c:\programfiler\encoder\encoder.exe [parameter]" i registry, eller som en snarvei i startup.
? visste ikke at det var noe som het start jeg, alltid brukt call.
Tror det egentlig ikke er noen fordeler eller ulemper, mulig det har noe med Fortran og BASIC å gjøre, for der het det CALL for å starte prosedyrer, og de har bare dyttet det inn i batch script også.
BASIC og Fortran hadde også LET a = 120, noe som i BASIC ikke er nødvendig, men som ikke gir noen kompileringsfeil.
Så jeg tror at du egentlig ikke trenger å skrive hverken call eller start, men jeg gjør det fordi det blir lettere å se hvor andre programmer blir startet.
Hvordan kan jeg bruke det scriptet? Skal jeg lime det inn noe sted? Fant ikke noe program under WME mappa som kjører når jeg starter encoderen. Hadde også vært kult med et script som startet opp WME hvis den stopper å encode. Får hele tiden problemer med denne meldingen
"The encoder was unable to keep up with the amount of supplied data"
Skru av On-The-Fly så skulle det fikse seg tenker jeg.
Bytt ut C:\programfiler\encoder\encoder.exe som vi har skrevet, ut med hele banen til encoderen din, bytt ut [parameter] med alle de parameter du vil gi til encoderen, legg scriptet i en batchfil hvor som helst på PC-en,
scriptet startes enten fra registry, eller på Start Menu->Startup
Hva er en batchfil? Min bane blir jo: C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\wmenc.exe
Problemet er at når jeg legger dette under "Oppstart" så starter bare programmet men ikke encodingen.
Og hva er On The fly?
Endret av unge johansen
En batchfil (.bat) er en kjørbar fil som inneholder et batchscript, som er en rekke med systemkommandoer som operativsystemet kaller på rekke og rad.
Det som står i kode delen av en av postene mine, er et batch script, det legges i en .bat eller .cmd fil, som du leger en snarvei til i oppstart, eller registry.
Er encoderen et GUI program eller et console program?
Okay. Interessant. Så det er faktisk direkte kommandoer til systemet om hva PCen skal foreta seg. DOS brukes til å programmere / styre PCen med koder i realtime? Jeg prøver scriptet jeg.
Tusen takk for gode svar. Dere høres veldig flinke ut. Hva er Fly-on-air? Var det en slags fleip som jeg ikke skjønte, eller? :) Jeg er ille plaget med at windows media encoder slutter å encode etter ca 5 - 60 minutter. Feilmeldingen står lengere oppe i tråden. Encoderen slutter ikke å encode om jeg ikke spiller av musikk, men da er jo vitsen borte :)
Okay. Har opprettet en batch fil med koden du angav. Da starter kun programmet. Jeg vil at programmet med sesionen starter OG at encodingen starter automatisk. Jeg la adressen til min .wme fil i adresselinjen. (CALL "C:\dokumenter\nv31.wme") Da starter programmet med riktig sesion. (Mine lagrede innstillinger og informasjon) Men jeg vil ha programmet til å starte encodingen automatisk. Som om jeg skulle i tillegg ha trykket på "Start encoding"
Tusen takk for tipsene. Vi er på riktig vei i alle fall :)
Hvilken parameter skal jeg gi til encoderen for å starte encodingen?
med tanke på at du ikke har nevnt hva programmet heter, eller at noen her(?) har overiskt over hvilke programmer som bruker hvilke parametere, så er nok det nærmest umulig å svare på...
men du kan lete litt på instillingene og deaktivere write on the fly....
