Lære grunleggende kommandoer
Heisann.
Jeg har veldig lyst til å lære grunnleggende kommandoer i DOS. Jeg har søkt litt på google, funnet en del bra, men lurte på om dere har noen anbefalinger til sider jeg kan besøke? Har dere noen personlige tips? Jeg vil også lære dette med batch filer etc. Er veldig ivrig. På forhånd mange takk.
Den beste er å starte cmd, og skrive:
"help"
lurer du på hvordan noen av funksjonene fungerer, skriver du f.eks.
"[funksjonsnavn] /?"
har foressten laget noen script som jeg bruker av og til, et som sorterer en tekstfil
@ECHO OFF
COLOR 0F
VERIFY ON
TITLE "Sorting %1"
ECHO PLEASE WAIT
TYPE "%1" | SORT > "%TEMP%\sort.tmp"
COPY "%TEMP%\sort.tmp" "%1"
DEL "%TEMP%\sort.tmp" /Q
OK, men jeg er fullstendig fersk i dette her. Finnes det ingen enkle guider på nett (gjerne på norsk) som man kan følge for å lære litt? Eller må man kjøpe egen bok? Jeg lurer for eksempel på hvordan man lagrer innstillinger i DOS osv. Er så mye grunnleggende jeg mangler. Har hatt interessen lenge, men startet først i dag.
Dos er egentlig ganske lett
dos bsd
cd <mappe> cd <mappe> neste mappe
cd.. cd .. forrige mappe
dir ls mappelisting
osv. Linux henger veldig sammen med dos og er spennende å lære seg. Jeg tror det er mer fornuftig å lære linux fordi det kan du som oftest bruke til noe nyttig. Windows har blitt utrolig lite komandoviktig. Det er som oftest bare å bla seg gjennom en del vinduer. Linux er en helt annen verden :)
  • 2 uker senere...
Spør noen som har vært med på MS-DOS tiden. Noen på 50+
Følte meg plutselig veldig gammel... husker godt DOS-tiden, hadde mye gøy da. Og jeg er IKKE +50, men slutten av 20.
DOS er ikke voldsomt avansert, å sammenligne GNU med DOS blir helt feil.
Hva ønsker du å gjøre i DOS? Det er begrenset hva man får gjort i disse dager, i W2k/XP er det jo egentlig ikke DOS lenger, men en kommando-konsol med begrenset funksjonalitet.
Batch er sansynligvist det enkleste som finnes (for meg :) ).
Skrive et liten net send script:
@ECHO OFF
cls
:send
ECHO.
ECHO  Bruk _ istede for mellomrom. (eks. Hei_hele_norge)
ECHO.
set melding=
set /p melding=Din melding:
if not '%melding%'=='' set melding=%melding:~0,50%
ECHO.
set name=
set /p name=Navn pAA PC'n:
if not '%name%'=='' set name=%name:~0,50%
net send %name% %melding%      -CCX Tools
ECHO.
pause
ECHO.
goto send
Lagre som f.eks sender.bat og starte.
Hallo jeg er 16år og har drevet med DOS kommandoer i bare 2måneder :)
Også har vi de som er dumme nok til å gå på denne da:
shutdown -a -t 03 -c "URI"
exit
Og hvis du har en lillebror som du ikke vil skal bruke scriptet så kan du
eh... "passord beskytte det" :ermm:
:pass
ECHO.
set com=renew
set backbone=
set /p backbone= Password:
if not '%backbone%'=='' set backbone=%backbone:~0,6%
cls
if %backbone%==%com% (goto start
) ELSE (
exit)
goto pass
For å få DEN^ til å funke så må du ha :start der scriptet skal kommet etter at du har skrevet "passordet" :ermm:
Som du sikker skjønner er "passordet" hær renew.
Vet ikke hvor mye du kan fra før så jeg prøver å få det til på en ganske enkel måte
Trenger du vite mer så lete etter commandoer hær
Det var sånn jeg lærte det :)
Jeg er temmelig veldig 20 år, men husker DOS tiden utmerket, det er jo ikke så lenge siden, første Windows versjonen (til hjemmebruk) som ikke hadde DOS, som er helt 32-bit, er faktisk Windows XP... ganske flaut siden 386 var den første 32-bit datamaskinen, og 386 er temmelig gammel...det går sakte jah
Hei Aklla og GeirGrusom. Vet dere hvordan jeg kan programmere PC`en til å starte windows mediaencoder når maskinen startes og i tillegg få encoderen til å starte opp encoding automatisk? Har prøvd å legge inn sesjonfilen under oppstartsmappen men da starter bare programmet.
ja, ønsker at encodingprosessen skal starte automatisk for valgte encoding session som om jeg skulle ha trykket på "Start encoding". Programmet er ferdig oppstartet, men så man skal slippe å trykke på encode hver gang maskinen starter. dette er snakk om en dedikert maskin til encoding. Kan maskinen programmeres til å gjøre dette? Vet du hvordan man gjør det?
