Komme inn på eget nett med den eksterne IP`en
Hei!
Har et lite problem. Jeg har noen domener som peker til min eksterne IP. Men jeg kan ikke teste om dette virker på utsiden selv... Er det mulig å få til noe sånt at når jeg skriver min eksterne ip eller et domene som peker til den, så kommer jeg inn selv?
At "signalet" på en måte går ut og tilbake til rutern for så å hente data??
Jeg forvirrer meg selv med dette her nå, så håper dere fårstår hva jeg mener. :p
Jeg vet hva min eksterne ip er, men jeg får ikke brukt den innenfor mitt eget nett... Må ringe til venner når jeg har satt opp igjen web-serveren min så de kan skrive min eksterne ip fra utsiden. Serveren min har 192.168.10.100 som intern ip og i rutern er porten 80 forwardet til serveren, men jeg kan ikke komme inn på den fra innsiden uten å bruke den interne ip`en. Så jeg lurer på om det er noe jeg kan gjøre for å få testet dette uten å ringe rundt til venner...
Kansje det?
Hvordan vil det funke om jeg legger inn det?
Smoothwall`en min har proxy ser jeg(står OFFLINE på den nå), men visst dette vil føre til at det blir _enda_ tregere på nettet så tviler jeg på at jeg vil konfigurere den, for pingen min er aldri under 70 sånn som det er nå.
Proxy, er en mulighet...
FInn en åpen public proxy, og bruk den å prøv å gå inn på sida di da...
(er ikke noe poeng i å prøve å gå igjenom lokal proxy)
En annen mulighet er SSH shell...
Da kan du enten logge inn på en server å bruke lunx/links etc fra ssh-serveren...
Eller, så kan du sette opp portforwarding ved bruk av ssh..
om du bruker putty kan det gjøres slik:
sett opp innlogginsinformasjon, og gå på Tunnels
Sourceport: 12345
Destination: dittnome.eller.no:80
trykk [Add]
og kyss av for Local ports accept connections from other hosts om du vil teste det fra andre steder enn der du sitter i nettverket..
Derreter går du til adressen http://localhost:12345 (evt http://[lokalip]:12345)
