exmith2k Skrevet 31. januar 2005 Del Skrevet 31. januar 2005 Hei.. Hvor får jeg tag i den gummi/skum listen som går rondt kjernen på skjermkortet for at vifter/vannblokker ikke skal knuse kjernen osv? Rundt Gpu'en... Lenke til kommentar
Anonym1234567890 Skrevet 31. januar 2005 Del Skrevet 31. januar 2005 Er det slik isolasjons gummi du tenke på? Neoprene Bundle Dei har det hos netcon vist eg ikkje tar heilt feil. netconnecton.no neoprene Men er det nødvendig å ha det når du bruker vanleg vatnblokk. Går ikkje ant å bruka ei gammal musmatta av den svar/blå typen? Lenke til kommentar
exmith2k Skrevet 31. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2005 (endret) Er det slik isolasjons gummi du tenke på? Neoprene Bundle Dei har det hos netcon vist eg ikkje tar heilt feil. netconnecton.no neoprene Men er det nødvendig å ha det når du bruker vanleg vatnblokk. Går ikkje ant å bruka ei gammal musmatta av den svar/blå typen? Er det slik isolasjons gummi du tenke på? Neoprene Bundle Dei har det hos netcon vist eg ikkje tar heilt feil. netconnecton.no neoprene Men er det nødvendig å ha det når du bruker vanleg vatnblokk. Går ikkje ant å bruka ei gammal musmatta av den svar/blå typen? TROR du misfårstår hva jeg mener, er ikke sikker om det er det du meinte , er en/eller flere gummilister som man klistrer fast på "cpuen" på skjermkortet, for at vannblokka/ kjøleren skal ligga stabilt oppå.... Sjekk bildet, tegnet inn med grønt hvor jeg mente at listene skal ligge..... Endret 31. januar 2005 av exmith2k Lenke til kommentar
bergaloevera Skrevet 31. januar 2005 Del Skrevet 31. januar 2005 (endret) er det shim du snakker om? EDIT: la til link Endret 31. januar 2005 av MicrolaXx Lenke til kommentar
exmith2k Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 Han har jo merket av på bildet hva han mente. Den gummilignende kanten langs core på CPU og en annen chip Ja å du vet ikke hvor jeg får tak i sånn? Skal lixom sette på kjøleribbe og vannblokk oppå kjernene, kan jo ikke gjøre det uten å legge på sånne "gummi lister" elle hva der er... Fårstår du ? Lenke til kommentar
jevel Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Les over. Det han snakker om er en SHIM. -KJ Lenke til kommentar
blacktower Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Diverse innlegg slettet for å unngå total misforståelse over hva trådstarter hadde i tankene. Lenke til kommentar
exmith2k Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 Sikker på det er SHIM? Er plastikk eller gummi eller noe, ganske tynt, som man har rundt kjernen sånn at når man setter på kjøler så ligger den stabilt oppå kjenen.... Ingen som vet hva det er ? Trodde det var helt vanlig med sånt!!? Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 Jeg vet veldig godt hva du snakker om, men vet ikke hvor du kan kjøpe det, pleier gjerne og følge med kjølere. Jeg har droppet den på chipset hos meg. Spør du meg er dens viktigste funksjon stabilitet heller enn og ungå kjerneknus, og er mer nødvendig jo dårliger fester man har (feks ved 2 diagonale vs 4, et i hvert hjørne). Jo lenger ut i kanten av den grønne printdelen denne ringen kommer jo bedre er det. Har du gode fester og er forsiktig bør det gå uten mener nå jeg da. Har du ikke muligens en du kan bruke fra en gammel kjøler? Evnt dobbeltsidig tape kan jo likne litt, men blir kanskje for tykk, eller for hard? Lenke til kommentar
exmith2k Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 (endret) Jeg vet veldig godt hva du snakker om, men vet ikke hvor du kan kjøpe det, pleier gjerne og følge med kjølere. Jeg har droppet den på chipset hos meg.Spør du meg er dens viktigste funksjon stabilitet heller enn og ungå kjerneknus, og er mer nødvendig jo dårliger fester man har (feks ved 2 diagonale vs 4, et i hvert hjørne). Jo lenger ut i kanten av den grønne printdelen denne ringen kommer jo bedre er det. Har du gode fester og er forsiktig bør det gå uten mener nå jeg da. Har du ikke muligens en du kan bruke fra en gammel kjøler? Evnt dobbeltsidig tape kan jo likne litt, men blir kanskje for tykk, eller for hard? Hvis jeg prøver med dobbelsidig teip, da smelter den vell ikke? Jeg lurer på hva folk som skal skifte fra vifte til vannblokk gjør viss det ikke er gummilist rundt kjernen Hørtes litt feil ut å bare sette vannblokka oppå osgå ligger den å vipper fordi den kun ligger oppå en liten kjerne, men det er verre med kjerne nr 2 :S SPESIELT når jeg skal sette en liten kjøleribbe på kjerne nr 2 (se bildet)!!!! Går ikke uansett hvis jeg ikke får tak i noe å ha rundt kjernen, siden ribben ikke har sånne pinner som går gjennom skjermkortet.. Endret 1. februar 2005 av exmith2k Lenke til kommentar
jevel Skrevet 1. februar 2005 Del Skrevet 1. februar 2005 (endret) Hvis du bruker Google og søker på GPU shim så vil du nok finne en del. Hva den er laget av spiller vel mindre rolle, bare den tåler varme og ikke fører strøm. -KJ Endret 1. februar 2005 av jevel Lenke til kommentar
