Kabel til digitalutgangen på Audigy.
Dette var noe jeg sleit lenge med. Jeg vet ikke hva du har tenkt til å bruke PCen til(om du vil dekode AC3-lyd fra DVD-filmer eller om du vil spille spill). Hvis du skal spille spill, så får du KUN Stereo-lyd ut av SP/DIF-utgangen! Etter en del research på dette området, så fant jeg ut at SB Audigy bare sender ut stereo-signaler fra lydutgangene. Du får bare 5.1 lyd gjennom SP/DIF kontakta hvis du spiller av "rå" AC3-filer. Ellers får du bare stereo. Løsningen på dette problemet var å kjøpe tre stereo-kabler(minijack -> 2xPhono) og bruke tre av utgangene på lydkortet: SP/DIF, Line out og Rear out. Phono-kontakten kobla jeg rett til forsterkeren - følg veiledningen som følger med lydkortet for tilkobling av analoge 5.1 høyttalere. Ulempen er selvfølgelig at det er lydkortet som "dekoder" AC3-lyden. Med andre ord: Lyden hakker hvert 10. sek. uansett hvor kraftig maskin du har! Dette gjelder bare på DVD-filmer!
Hvis du derimot har planer om å bare se DVD-filmer bør trenger du bare å kjøpe en vanlig minijack -> 2xRCA/Phono. Sett minijack-pluggen i SP/DIF-utgangen på lydkortet og en av phono-kablene i dekoderens SP/DIF inngang. Det er så godt som umulig å få tak i minijack til SP/DIF, men siden RCA og SP/DIF har lik størrelse spiller det liten rolle.
Bruker her ei spdif kontakt som går over i en digital din kontakt eller noke sånt,fulgte med Creative DTT-3500 anlegget eg kjøpte, vil påstå at spdif kontakta er lengre enn vanlig minijack kontakt (men det er vel sida den treng fleire signal frå den digitale utgongen for å få beire enn stereo lyd)
sikkert feil bruk av en eller anna kontakttype i det oppom men.
Quote:
Den 2002-06-20 18:14, Phyro skrev:
Det er Live Drive du mener. Det har jeg også lett en del etter. Men de selges bare løst på Creative sine nettsider tror jeg...
Stemmer det. Tror den heter Audigy Drive eller.no
Quote:
Uansett så selges et "datterkort" med coax kontakter. Det koster vel rundt 500 spenn...
Hercules sitt _lydkort_ med TosLink inn _og_ ut koster 550....
Quote:
Jeg skulle heller kjøpt en kakeboks tror jeg.
Wtf?
[ Denne Melding var redigert av: LarsC på 2002-06-20 22:04 ]
