CS->Buyscript->Prob i 1.5
Flere som har problemer med buyscript i Cs etter siste oppdatering?
På det gammle scripte mitt så hadde jeg valget mellom ak47 eller Colt på tasten F1, mens denne funksjonen er helt borte hos meg i 1.5, noe som jeg hadde i 1.4
Så på change listen(update) at exec(et eller annet) var blitt fixet.
Noen flere som har?
Det er ikke buyscriptet det er noe galt med, det er at du ikke lenger kan binde ting til F1/F2-knappene. Dette fordi de er forbeholdt Tracker o.l. Søk litt på Sogamed.com så finner du en løsning, eller rett og slett bind buy-scriptet til noen andre taster.
Det finnes da en fix for dette:
Quote:
Fra
F1 and F2 Binding Problem
To be able to bind your F1 and F2 keys: Go to your Half-Life (or Counter-Strike Retail) directory, open the "valve" folder, open the "cl_dlls" folder, and rename the file "GameUI.dll" to something else (i.e. "GameUI.bak"). You should be able to bind your F1 and F2 keys again.
-- cliffe
_________________
sim[ @ EFnet
*Kremt* *Host*
Stolt: Har svidd en ThunderBird 1,4 GHz.. :wink:
[ Denne Melding var redigert av: Dumbo på 2002-06-17 22:09 ]
Den enkleste og mest aksepterte måten er å bruke CPL sin GUI. Der kan du stille det meste som er aktuelt å stille på (utenom netcode). Link til dette finner du ved å søke på forumet deres eller lese reglene de har publisert for de oppkommende turneringene.
Quote:
_inferno skrev (2002-06-21 22:20):
Kan noen si meg hvordan man bruker BuyScript??
http://csclanzone.com/buyscript.php
Alt du trenger å vite står på nederst i på siten.
Quote:
Er det et program?
Nei det er et lite "script" hvis man kan kalle det det.
Quote:
Og hvor finner man 1.5?
Det finner du på de utallige cs-sitene som finnes på nettet.
En god plass å begynne å lete er http://csnation.counter-strike.net/cs15.php
Gidde laste ned script...
lettere å skrive de selv i consolen:
Eks:
bind "F3" "bw;menu4;menu1;bw; menu4; menu3;buyammo1;buyammo1;buyammo1;buyammo1;beq; menu2;wait;wait;wait;wait;wait;wait;wait;slot10;developer 1;echo AK-47/Colt M4A1 Carbine;echo Total cost 3740/4280,-;wait;developer 0"
:smile:
