kjøling av AMD XP2000+
sa|o
Det er nok bra nok kjøling til å holde deg på ca. 60C under fullt press, og ja, dette er nok til å holde maskina stabil.
Vil du derimot lavere for evt. å kunne overklokke bør du finne ei vifte som blåser mer og evt. en mer effektiv kjøleribbe.
-KJ
Jeg bruker en taisol cgk760 med adapter og enermax 80mm på min XP1900 og den holder seg på 47-55 grader. Dette uten kabinettvifter samt enermax på knapt hørbart turtall..
En Taisol orginal taisol kjøler omtrent like godt og vil holde fint for din prosessor..
Billig er den også! :smile:
Har denne på en XP2100+ selv, og jeg når ca. 60C med 100% load på CPUen. Hvordan i svarte granskogen klarer du å komme ned under 50C, load med den derre? Har en annen maskin her også med en 1.4TB som har en ThermalTake Volcano 7+, og denne ligger rundt den samme tempen med vifta på full spiker! (Ca. 6500RPM.)
Må legge til at romtempen er noe høy, men uansett?? Det er 15C forskjell her?
-KJ
Vet ikke om TB 1400Mhz fremdeles er den varmeste cpu'en, men min cpu kjøles av en Alpha 8045 som er den som er 80*80mm stor og festes med 4 skruer i HK.
Sammen med denne har jeg en Papst 80mm som på max blast lager 37db og blåser 79m3 pr. time. Med dette oppsettet er IDLE temp på ca 42c grader. Max load temp har jeg ikke testet, men den ligger langt under 60c grader.
37db er ikke lite nei, men man har da regulerings mulighet på alle viftene ? :razz:
Det skal legges til at ved 42c grader kjøres cpu'en på 1400@1533Mhz
_________________
Addtronics ET6896A 340w psu
Asus A7V Kt133A Raid
T-bird 1400@1533Mhz(max1620)
2xWD 100Gb 7200rpm ATA100 8mb
WD 120Gb 7200rpm + 20Gb backup
768Mb PC133 ram
Asus GF3 Ti200 Deluxe 244/550Mhz
[ Denne Melding var redigert av: Hans Erling på 2002-06-17 22:25 ]
Quote:
Den 2002-06-17 22:10, Vegard20 skrev:
Det er nok heller målingen i BIOS som ikke er helt 100% jevel. Det er dem jo aldri men.....
Greitt nok det, men det virker jo som om 90% av alle andre i hele verden har sine AMD CPUer på 45C 100% load med plastikkkjølere. :sad: Ett eller annet stemmer ikke her! Jeg har ALDRI sett en AMD i nærheten av slike eventyrtemperaturer, ikke en gang min SlotA 700MHz med sine dual monstervifter....
Hans Erling:
Idle temp er totalt verdiløst. Alt for mange faktorer spiller inn her. Det finnes f.eks. ørtten forskjellige programvarer du kan bruke for å få CPUen til å "halte" og dermed kjøle den ned. Ergo er eneste interessante temperatur maks temp under maks load. Kjør f.eks. Prime95 og bruk MotherBoard Manager 5 til å logge maks temp i løpet av en natt, da har du en god måling. Husk da også å måle hva romtempen din er. En god HSF løsning gir CPU temp nære hovedkorttemp.
-KJ
Når man starter opp pc'n,gå rett inn i bios og sjekk da temp. på cpu. Min viste da 35 grader med en gang,
Cpu'n skulle etter min erfaring være tilnærmet romtemp etter en natt med vile.
Romtemp. var ca. 25 grader og da vil jo også cpu'n ha samme temp.
Konklusjon: Ca. 10 grader missvisning i bios og
probe program.
Har asus a7v333 og xp1900
probe program.
Hehe, ikke for å le av konklusjonen, men du forstår det at prosessoren blir svinaktig fort varm. Fortere enn du klarer å komme inn i BIOS, navigere deg til temperaturen og registrere denne.
Jeg har XP1800+ overklokket fra 1533@1666 (XP2000+?) (11,5*145). Maskinen har stått på i hele dag og average temp er 51 grader. I dag har jeg bare brukt maskinen til småtjafs, så det er vel for idle temp å regne.
Ribba er Alpha PAL 8045 og en temmelig nedstrupet papst vifte som nesten ikke lager støy. Max temp stiger opp mot 57-58 grader ved noen runder i 3dmark2001se, så jeg tror jeg har adekvat kjøling på min prosessor. Jeg vet ikke hvor mye tempen synker ved å skru pot-motstanden til 0, men det er egentlig uintressant mht medfølgende støy.
probe program.
Heh! Den holder ikke :smile:
Quote:
Den 2002-06-17 19:56, sa|o skrev:
jeg vurderer å kjøpe meg en AMD Athlon XP2000+, men jeg trenger jo god kjøling også da... derfor vurderer jeg en "Titan Cooling Fan For AMD/FCPGA W.1 BBF TTL <29dB (Low Noise)" fra psdata.no.
eller en EKL PAPS:
hva syns dere, er det bra nok kjøling?
Bare for løye lot jeg maskinen kjøre 3dmark2001se i loop i natt for å sjekke stabiliteten på XP1800@2000 overklokken. Jeg har registrert max temp på 56 grader, og average på 51 i løpet av natta. Det synes jeg er gooooood med tanke på at papst vifta er strupet til levelig støynivå!
Nei, alpha pal 8045, artic silver III og en dæsj papst er feeet kjøling. Kanskje forbigått av Swiftech MC462, men ikke mye.
Noen bedre luftkjølingsoppsett? Ikke som jeg umiddelbart kan komme på.
H2O neste!
Jeg har en xp2000 med silent viking (arctic silver III pasta) og a7v 333 hovedkort. Asusprobe viser 63-64 C på full load når romtemp. er 23 C. Maskinen er stabil. Høres utrolig ut at enkelte får 40-45 C ved full load.
Jeg har en Cooler Master C6H51 (eller noe sånt), en ganske shabby aluminiumkjøler. Likevel holder tempen seg rundt 46-50, takket være en 120mm vifte som ligger rett over (eller ved siden av, alt etter som) CPU og blåser kald luft inn.
Kan anbefales for alle og enhver. Vifta koster en hundrings, og den bråker lite.
alpha pal 8045 + 80mm 3dfxcool vifte (3000rpm), og 3stk zalman 80mm kabinettvifter som ruller i halv kraft (silent mode, 6-7v), og cpu'en har aldri vært over 42c. normalt sett ligger idle på en 35-38 (varierer på romtemperatur), og max load ligger på 41-42, men har aldri vært over 42 :smile:
Artic Silver III forøvrig, i tillegg har jeg 4 hdd'er og masse stæsj i kabinettet som genererer varme.
