Kommentar til en ellers grei artikkel:
Hvorfor skrive om hvordan systemet fungerer, i "detalj", når du tydeligvis ikke har peiling? Det virker *SVÆRT* dumt, og fryktelig lite professjonelt.
Man fikk kanskje en viss innsikt i hvordan ting funker, men du nevnte aldri det mest essensielle i kompressor-kjølesystemer av denne typen: hvorfor det i det hele tatt fungerer. Hva kommer det av at ting blir kaldt og varmt?
IMO, når man ikke har peil på en ting, så bør man ikke uttale seg noe særlig om det med mindre man gjør folk oppmerksomme på at det man skriver kan være feil eller svært mangelfullt, og ifbm. med en artikkel som publiseres på et nettsted som prøve være seriøst, så er det en *stor feil* å begi seg inn på ting man ikke vet nok om, og tydeligvis ikke har giddet lese så veldig mye om.
IGGy:
The VapoChill product
This state-of-the-art piece of hardware allows you to cool your CPU to sub-zero temperatures, giving you stability and acceleration opportunities.
Integrated in a standard case, the cooling system is made extremely versatile. The easy installation procedure makes it ideal and suitable for almost any kind of Socket-based motherboards - in others words, you will get MAXIMUM flexibility in choice of hardware at a MINIMUM of costs. Re-use your own hardware when purchasing the VapoChill cooling system.
THIS IS THE MOST VERSATILE SUB-ZERO COOLING SYSTEM FOR PC-OWNERS EVER MADE !!!
Sub-zero technology
The VapoChill cooling systems utilizes a principle, which has been known for decades and can be explored in every household refrigerator. Although the principle of refrigeration might look simple, the relative small dimensions and cooling demands of a computer makes innovative thinking and construction necessary.
The cooling cycle comprises four steps of operation as shown in the illustration above: Compression, condensation, throttling (pressure reduction) and evaporation of the refrigerant.
Compressor
The warm, gaseous refrigerant is sucked from the evaporator into the compressor, where the pressure is raised to the condensation pressure of the refrigerant in order for the phase change to occur.
Condenser
The heat gathered from the evaporator plus the heat added during compression is expelled through the condensing unit, and is now completely liquefied.
Capillary tube
In order for the refrigerant to evaporate, it is necessary to lower the pressure using some sort of valve. By using a capillary tube (i.e. a tube with a small inner diameter) the same pressure drop can be obtained, before being send into the evaporator.
Evaporator
The evaporator is responsible for transferring the heat from the CPU into the refrigerant, where the refrigerant changes phase from liquid to vapour. This process consumes a lot of energy, which can only be extracted from the CPU in terms of the heat already produced by the processor.
Fornøyd nå?
Heh. "Fornøyd nå?" Ble artikkelen på hw.no endret som følge av at du pastet den teksten der? Nei, så hvorfor spør du om jeg er "fornøyd nå" når jeg kommer med kritikk hw.no artikkelen og ikke det du pastet.
Forøvrig var artikkelen du pastet bedre - "oversettelsen" var mangelfull og inneholdt en del mangler/feil - som sagt, tviler på at artikkelforfatteren visste hva han skrev om.
Vi setter alltid pris på konstruktiv kritikk, selv om den ikke alltid frembringes på en hyggelig måte... Jeg er dog uenig med iGGy at vi ikke forklarer fasekjølingens virkemåte. Forfatteren har nevnt hver eneste bit av prosessen, fra komprimering og kondensering til den energikrevende fordampingen, men hver fase er bakt inn i forklaringen av sine respektive komponenter i kjøleanlegget. Om du savner en enkel oppramsing av de forskjellige leddene i prosessen må jeg dessverre skuffe deg.
