Torbjørn Skrevet 17. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2002 Hei, under control panel -> performance and maintenance -> administrative tools ...ligger det en liste over programmer for administrasjon av OS, det står at de er snarveier alle sammen. Men i det jeg trykker på en av dem, får jeg opp en dialog som sier at den ikke finner noe egnet program å åpne den med, og om jeg vil velge selv eller gå på nett og lete. Hva er dette for tull??!! **frustasjonsnivå >90%** Det er da pinadø en snarvei til et administrativt program og skal da vel ikke åpnes av noe som helst annet? Har slitt med kræsjede harddisker og RAID arrays som kommer og går etter eget for godt finnende i hele dag, og nå dette. Herreguddamann. HJELP!! Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 17. juni 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2002 blir overlykkelig for hjelp med denne Lenke til kommentar
tullball85 Skrevet 17. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2002 hmm... og det er en splitter ny installasjon av winxp? Lenke til kommentar
BBC Skrevet 17. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2002 Vil bare minne deg på at bumping av egen tråd er fy fy! Forøvrig; Hvis du har problemer med harddiskene dine, så er det jo meget mulig at det kan forårsake problemet. Ta en grundig chkdsk du. Scan også for virus. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 17. juni 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2002 beklager bumping, var ikke klar over den policyen her. Jeg har følgende konfigurasjon: AMD T-Bird 1.4 GHz Abit KT7-a m/RAID WD 13 Gb med system (XP) IBM 40Gb + IBM 45 Gb i RAID 0 Det er en splitter ny installasjon. Det som skjedde, var følgende: XP klarte ikke lenger lese fra RAID'en. Gikk inn i en grundig disk sjekk under oppstart. Hvis jeg fjernet HD'ene, (nappet ut strømforsyningen) startet den helt fint (da uten RAID-stasjonen selvsagt). Jeg slettet så HD-array'et i RAID BIOS og laget den på nytt (og bestemte meg for å leve med tap av data), winXP starter nå fint, men har ikke lengre stasjon D: som jeg hadde RAID'en på. Jeg prøver så å formatere HD'ene igjen og legge inn RAID-arrayet som egen stasjon, men får altså ikke til dette fordi winXP ikke skjønner hva den skal gjøre med snarveien sin i "Administrative Tools". Finnes det noen annet sted å legge inn HD'ene enn "Disk Managment", så gjør vel det jobben selv om jeg sitter med samme problemet til neste gang det skjer noe. Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 17. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2002 Høyreklikk på My Computer og velg Manage, da starter Computer Management snap-in'en der disk management ligger. Du kan også ta Run og skrive mmc. Deretter trykker du File -> Add/remove snap-in, deretter Add for så og velge Computer Management eller disk management snap-in _________________ "I am so smart, I am so smart! S-M-R-T, I mean, S-M-A-R-T!" Homer J. Simpson [ Denne Melding var redigert av: Spirograf på 2002-06-17 20:03 ] Lenke til kommentar
