Spm. vedr. oppstrart av pc
peraaler
Har nettopp satt sammen en maskin med Gigabyte HK. (GA-K8NF-9)
Ved oppstart av maskinen stopper den ved "detecting array"
Enkelte ganger tar dette forholdsvis lang tid. Må dette gjøres ved hver oppstart?
Eller er det noe i BIOS som kan gjøres for å gå forbi denne prosessen.
Har lest i boka men finner ingen hjelp.
På forhånd Takk!
Tipper "Detecting Array" er SATA RAID controlleren. Har en SiliconGraphics RAID controller på mitt Epox kort, der står det også Detecting Array, men dette tar 1 ns - rekker så vidt å lese dette før windows fyres opp.
Titter på specs for kortet ditt, ser ut som RAID controlleren ligger i nVidia chipsettet, og ikke i en ekstra/ekstern RAID controller slik som i mitt tilfelle.
Men du kan jo gå inn i BIOS evt se om du kan trykke noen tast for å gå inn i selve RAID controlleren for å se om det er noe interesant der.
Bare ikke begyn og lage oppløsninger eller slette noe! Antar du ikke har satt opp noen disker i RAID, men bare for safty you know :)
Se om du finner noen valg for hvordan disker/RAID detekteres.
Er ingen RAID expert, men håper dette kan være til noe hjelp :thumbup:
