Automatisert dør, går det...?
Okai, poster den her også jeg, selv om den ligger i en annen kategori her også..... Har planer om å få laget til en "døråpner" til frontdøra på kabinettet, slik at døra åpnes når man skal ha ut dvden.. Minnes å huske en kar klarte å finne ut hvor på dvden det var som tok seg av åpningen av skuffen,, burde da kunne koble seg inn på den, og få til den til en servo som åpner døra-.....?
All hjelp og kommentarer mottas med takk,, :cool:
Hvia jeg for står det rett hær, du vil at:
Dvd'n er plasert bak ei dør.
Den åpner seg når du skal ha ut, eller sette inn ei plate.
Den enkleste metoden som jeg kan tenke meg er:
Du må åpne rom'en og koble deg inn på ejekt bryteren (paralell kobling).
På den nye sløyfa kobler du inn en bryter og servoen til døra.
Dette vil da gi en ekstrenbryter, det går ann å bruke en føler istedet for en bryter.
Problemet med denne løsninga er at du ikke bør bruke "Løs ut" funksjonen i "Min Datamaskin". (Plate kræsjer i dør)
Lykke til.
  • 2 uker senere...
