Big-Boy Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Hei, har muligheten til og få tak i en til forstærker , den er ganske kraftig og sånn og jeg lurte på i den sammenheng om jeg kan kobble den og den jeg allerede har sammen og yte effekten fra de begge? Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Hvis du snakker om vanlige forsterkere til stuebruk, så er svaret nei. Lenke til kommentar
epifant Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Med mindre du snakker om bi-amping. Kort fortalt betyr det å kjøre en forsterker på mellomtone/diskant og en på bass. Dette krever at du har terminaler på høyttalerne som muliggjør dette, og en cd-spiller med volumkontroll eller en forforsterker. Om du bare har et sett tilkoblinger på høyttalerne dine går det derimot ikke. Det er påkrevd med "to plusser og to minuser", for å forklare enkelt. Metallskinnene mellom skal tas AV Lenke til kommentar
Even. Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Kommer vel litt an på åssen forsterker det er snakk om. En forforsterker og 2 monoblokker eller 1 2 kanals effektforsterker går fint, men er det snakk om 2 stereoforsterkere går det ikke med mindre du snakker om bi-amping og da må du ha en foforsterker i tillegg. Lenke til kommentar
Audioslave Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 (endret) ...er det snakk om 2 stereoforsterkere går det ikke med mindre du snakker om bi-amping og da må du ha en forforsterker i tillegg. Ikke noe problem å bruke 2 stereoforsterkere til Bi-Amping, så lenge høyttalerne har innganger for dette. Bare del signalet fra cd-spilleren. Eventuelt bruk en cd-spiller med to utganger... Endret 30. januar 2005 av Audioslave Lenke til kommentar
epifant Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Evt. en cd-spiller med volumkontroll kanskje? Jeg hadde ikke giddet å justere volumet på to integrerte stereoforsterkere samtidig hver gang volumet skulle endres... Lenke til kommentar
Crazysteps Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Eller brokobling. Fungerer på mange forsterkere dette. Lenke til kommentar
snoopafella Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 I brokobling kobles hvert av stereo trinnene i en (mono) push/pull kobling.. Det ene trinnet må ha inverst inngnags-signal av det andre trinnet til en hver tid. Et element må da kobles mellom + og + (jepp). Hvis det ligger f.eks 10v på den ene innngangen og -10v på den andre får du et totalt spenningsfall på 20 volt over lasten, mot bare 10 hvis den hadde vært koblet mot jord slik som før.. Da skal du (i teorien) få dobbel effekt siden spenningen over lasten er det dobbelte. Dette funker bare med klasse AB forsterker.. Har aldri testet dette på men det hadde vært morsomt å prøvd. Uansett tror jeg overstøms beskyttelsen hadde klikka inn og ut pga for stor strøm på utgangene.. og utgangstrinnet er kansje ikke et rent AB klasse og du crapper hele greia.. Lenke til kommentar
Crazysteps Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 NAD har jo f.eks en effektforsterker og en integrert forsterker som er ment å brokobles. De har altså tenkt at man begynner med å kjøpe den integrerte og når man har fått spart opp litt penger igjen, så kjører man på med det ekstra effekttrinnet for å få litt mer trøkk og/eller kontroll. Lenke til kommentar
snoopafella Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 Stemmer. Har NAD 319 selv. Ganske smart oppbgning av en integrert forsterker. Leddet mellom for og effektforsterker kan kobles ut bakpå forsterkeren og en kan bruke den som rèn effektforsterker, forforsterker eller koble til flere effekttrinn. Effektforsterkeren i den er en 216. Lenke til kommentar
Crazysteps Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 Samme som de fleste gode integrerte egentlig, at man kan bruke dem som enten ren forforsterker eller ren effektforsterker. Mer sjeldent er muligheten for brokobling, slik som NAD'ene har. Lenke til kommentar
