Maskinen slår seg av når jeg spiller spill
Migr
Hey
når jeg spiller Riddick EFBB i circa en halv time starter maskinen seg på nytt :(
når jeg kommer inn til skrivenbordet går eg inn på spille igjen og etter et par min i slår den seg igjen.
Er det for skjermkorte for varmt ?
Eller er det noe med spille?
Har ikke prøvd med andre spill...
Edit: Hvordan kan jeg se hvor varmt skjerm korte er?
Jeg har: x800pro vivo
Endret av Migr
jeg har ikke klokket men jeg har flashet..
men kan jeg se hva tempraturen i cpuen er untatt og se i bios?
har amd 3000+
Tror du mener uansett istedefor untatt ;)
I de fleste BIOS'er står tempen i det når den booter, du kan trykke "Pause"-knappen på tastaturet helt øvert til høyre så du rekker å se om CPU-en ligger over 60 grader. Kan også være at du må trykke F1 eller noe for å gå inn i BIOS for å lese av tempen. Står "Press F1 to enter BIOS" e.l.
I steinalderen funket det å pause BIOS når den booter, regner med det funker på nyere hardware også :)
For øvrig kan du jo laste ned ATItool og kjøre "scan for artifacts" (uten å klokke) i en halvtime å se om maskinen skrur seg av. Om den restarter blir GPU for varm, dog jeg ville tro du skulle ha fått masse artifact før den tid.
Om du ikke finner noen CPU-temp i BIOS kan du søke på google etter Everest.
Spørs om CPU'en har fått avkjølt seg masse før du rekker å boot'e på nytt og fyre opp Everest da :hmm:
