Grei pc for 14 åring som bygger for 1. gang
HEI DU! skriv så vi forstår. Umulig å lese hva du spør om :hrm:
Kanskje han er ny i norsk da.
@Trådstarter: Tror du må ha mye bedre skjermkort enn det der for HL2. Jeg har selv GF FX5200 og det SUGER rett og slett. Det er det dårligste jeg har vært borti.
EDIT:Alt det andre ser jo veldig bra ut da. Men ang. skjermkortet så burde du kjøpe et annet.
Hvis du bare vil ha en pc å bygge for å lære deg litt så fins det billige selvbygger pakker på www.psdata.no
Endret av Nicklas
Skjermkortet er ikke bare litt svakt, det er faktisk ubrukelig til de fleste moderne spill. Hvis du hiver inn flere komponenter som krever mye strøm kan du få problemer med at psu blir for liten. Overklokking vil vel også øke strømforbruket. Q-tec rater vel sine psu`er høyere enn andre produsenter, men jeg har til gode å se noen som har tatt kvelden. Brukeren Kimmer har forresten en maskin med 11 disker med en liten Q-tec psu, dette står vel i noe kontrast til at det er på mote å hate dette merket. Og man har jo uansett garanti/reklamasjonsrett.
Hvis du har kr.3500 ekstra å bruke kjøper du denne pakka, sats på et annet kabinett med litt kraftigere psu, selg Q-tek kabbiset med psu, kjøp et litt mer hensiktsmessig skjermkort. Så kan du vurdere en 512MB-brikke ekstra.
For det første så er jeg ikke ny i norsk, jeg skrev bare litt slurvete. For det andre så har jeg sett på en annen pc hos netshop som jeg kal bygge selv. Spørsmålet er det samme er denne god til klokking og nyere spill som f.eks hl2?
Strømkabel m/jord 2 Meter Kabel
PC levert umontert. For selvbygging
Matrix Miditower Sort 300W PSU FW/USB/LYD i front av kab.
Asus K8V SE DELUXE hovedkort for S-754 ATX, HT, Dual S-ATA, GbLAN
AMD Athlon 64 3200+ 2.2Ghz BOXED Socket 754 512KB cache
Ingen kjølevifte NB! Gjelder kun ved Boxed CPU
DDR-DIMM 512MB PC3200 (400MHZ) Standard DDR minne
Seagate 120GB S-ATA NCQ 7200RPM Barracuda 7200.7 8MB cache
Asus V9570 Geforce FX5700XT 256MB DDR TV-ut, 1xDVI,2xVGA mod.V9570 /T/256M
Sony Floppy 3.5¨ 1.44MB FDD sort Sony MPF 920 - Diskettstasjon
Pioneer DVR-108 Double layer 16x bulk 16x DVD-R/DVD+R, 24x CD-RW Sort
Logitech Deluxe Access keyboard funksjonstaster, Multimedia-kontroll ps2
Logitech MX510 Performance Optical Mouse USB/PS2
Microsoft Windows XP Home OEM Norsk versjon m/SP2 (N09-01175)
Skal kanskje oppgradere senere.
Minimal oppgradering: DVD-brenner NEC 3520A på tilbud til 495,- (CD-brenner?? Burde være forbudt å selge dette nå)
Skjermkort har blitt en av flaskehalsene i et vært system etter hvert og dessverre koster de endel. Dersom du skal spille 3D FørstePersonSkytespill må du nesten bruke over 1600 kroner dersom du skal gå for AGP utgaven av et 6600 eller 6800 kort. Her kan du spare noen penger hvis du går for PCI-Express istedenfor, men hovedkortene koster litt mer.
Til gjengjeld kan mange av disse kortene twickes og overklokkes slik at de yter 40-50% mer en standard dersom man ikke er uheldig. (nesten helt uten risiko).
Dersom du har dårlig råd kan du alltids vente med å kjøpe et brukbart skjermkort evt. kjøpe et brukt, men spillegleden vil i mange tilfeller være kraftig redusert.
Tvilsomt om det er lurt å kjøpe en strømforsyning på bare 300W.
* AMD Athlon 64 3200+ 2.2Ghz BOXED Socket 754 512KB cache
Jeg vet ikke hvordan denne er på overclocking. Men en regel hvis du har tenkt å klokke er at du tar utgangspunkt i en prosessor som andre har meget gode ressultater med. (les på overklokking.no). Når du har bestemt deg for prosessorene bygger du systemet rundt denne.
Zalman CNPS7000B-Cu er en bra vifte til en prosessor som skal overklokkes (luft). BOXED viftene har normalt vært dårlig. (husk å kjøp ordentlig kjølespasta [Artic Silver 5])
* DDR-DIMM 512MB PC3200 (400MHZ) Standard DDR minne
Trolig greit nok, men ville ikke valgt det selv. Kjøp "merke"minne og høyere PC nummer dersom du skal overklokke. (husk du skal ha over 200FPS og da er det viktig at minne henger med.) Koster ikke nødvendigvis så mange kronene mer.
* Seagate 120GB S-ATA NCQ 7200RPM Barracuda 7200.7 8MB cache
Bra valg, men husk det koster ikke så mye mer å gå for 160 GB eller 200 GB. Lagringsplass får man aldri nok av.
* Asus V9570 Geforce FX5700XT 256MB
Dårlig valg, les på skjermkortforumet. Enten bruker du over 1600 kroner på et 6600 eller 6800 kort, eller så kjøper du et 9600 (PRO) kort til 600-800 kroner.
* Logitech MX510 Performance Optical Mouse USB/PS2
Sikkert greit, men Razor musene er ganske rå :w00t:
Mitt råd er at du leser rundt på forumet noen uker til før du bestemmer deg. Har du først kjøpt en løsning er det for sent å angre på at man har gjort mange dumme valg. Og det vil du oppdage etter hvert.
Du kunne godt skrevet hva dinne absolutt økonomiskeramme for PC kjøpet er. Veldig viktig.
Skal du ha en bra HL2 pc bør du ikke være for knuslete.
Satser du litt fremover gå for nForce4 S939 kort, VGA er vel satt endel tilbake om et par år selv om et AGP og et Pci-Express kort idag kan yte noenlunde likt. S754 blir kanskje det hovedkortet som får kortest levetid?
Siden du er 14 kjøper du "skole"-XP Pro hos Komplett eller nærmeste Binders for endel mindre enn Home Edition OEM - kr.850,- hos Komplett. La inn en slik idag, formaterte først operativseksjonen på en "gammal" HD og inn gikk den, slapp å legge inn en W98 / 2000 CD underveis for at det skulle sjekkes at eg oppgraderte :thumbup: Strømforsyning er blitt stadig viktigere, spesielt ved OK, etter manualen til mitt nye 939 kort var minimum 18A på 12V og fra 450W og opp. Uansett må forsyninga være stabil under høyere laster enn før, et 6600 kort trenger vel 75W uklokka - "Ekstra Pci-Express" kontakten tar kun 12V fra forsyninga, "express-hovedkorta" skal kunne gi 75W til hver Pci-Express slot - VGA klarer vel under halvparten fra hovedkortet.
Gikk selv for Tagan 480W forsyning, kraftig og "lydløs" 21Db ved 50% last og stiger til 28 ved maks arbeid - endel andre høres ut som fly på takeoff.
Fremtidsrettet system som ikke trenger å koste så mye
S939, med AMD 3000+ Winchester (Super overklokker).
Skjermkort med PCI-Express
++++ Les alle de andre trådene som er her og se om noe passer din økonomi.
Evt. still opp et system med dette.
Økonomipcen. Lite fremtidsrettet, men bra ytelese i dag.
Billigt Socket A hovedkort,
Mobil AMD 2400 XP prosessor. (Best overklokker around, dersom du gjør ting riktig burde du greie å få en 3200 XP ytelse, gjør du ting feil er det ikke sikkert den yter i det hele tatt.)
Et GT 6600 eller 6800 kort.
Tar du utgangspunkt i noe annet, er min mening at du gjør noe dumt. Og man skal ha en god grunn for å gjøre dumme ting.
Strømforsyningen bør minimum være på 360W viss den er av god kvalitet. Dersom du ikke liker støy så pass på hvilken strømforsyning du velger. (Ikke så nøye hvis skjermkortet bråker som en JET motor, noe de fleste moderne skjermkort gjør, med mindre man kjøper støysvake eller modifiserer dem selv.)
for spilling, kjøp et godt skjermkort, altså 9800 pro eller bedre.
Du må ikke finne på å kjøpe et nytt 9800 PRO da ytelsen ikke lenger forsvarer prisen.
Men når det er sagt greier fremdeles 9800 PRO kort moderne spill.
helt enig. nå er det 6600gt som er det beste 2000kr kortet :)
Siden du er kommet opp i 7700kr så er vel denne et mye bedre valg til 7990kr
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5593
Kabinett: Viking kabinett
Diskettstasjon: 1,44MB Floppydisk
Hovedkort:Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4-4X
Skjermkort: POV GeFORCE 6600GT 128MB PCIe Retail
CPU: AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz OEM Socket 939 512KB cache "Winchester"
Vifte: Arctic Cooling Silencer 64 Ultra Socket 754/939/940 - AMD64 4000+
Minne: 1 GB DDR-DIMM PC3200 (512MBX2)
Harddisk: Western Digital 200GB S-ATA 7200 RPM Caviar Special Edition 8MB cache
CD-enhet: NEC DVD-brenner ND-3520 bulk, intern 16X Double layer sort
Operativsystem: Microsoft XP home
Programvare:Nero brennesoftware
Høyttalere: Logitech S-100
Tastatur: Logitech DeLuxe Tastatur sort
mus: Logitech Wheel Mouse Optical Sort
Skjerm:ingen
Endret av taz
Skjerm:ingen
gå for den :yes: du kommer ikke til å få noen problemer med nye spill osv.tvertimot. det eneste er at de bare er 512 ram men det holder det. men kanskje oppgradere ti 1024 om en liten stund :thumbup:
Det er faktisk 1GB RAM på siste forslaget her :ermm:
Hva med å velge komponenter selv? Setter opp noe å gå etter på hardware-fronten:
nForce4-SLI
S939 3000+ (OEM)
6800GT
1GB Kingston/OCZ RAM
NEC 3520
Zalman CNPS7700Cu
200GB Seagate/74GB Raptor
Kabinett du selv liker
Hva du har som skal brukes i den nye PCen vet jeg ikke, men siden du først satte opp et system for kùn innholdet går jeg ut ifra at det bare er "innmaten" du trenger ;)
Om PCen er grei for en 14-åring kommer helt an på hva 14-åringen krever det ;) Det "oppsettet" jeg satte opp gir deg nok kraft til å kjøre HL2 med max grafikkinnstillinger og 1280x1024 oppløsning med 4xAA og 8xAF (minst), og det er jo bare kos ;)
Å lese PC-bygger Guiden her på HW er en god idè før du begynner å bygge din egen PC. Husk å være forsiktig mens du holder på! :)
Happy Building :D
