raym123 Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 (endret) Hei er litt i tvil om jeg skal beholde pcen min det er en siemens amilo m 1425 dette er skrevet av gadus: Jeg har hatt denne Pc'en siden midten av desember, og jeg vil si det er en meget god maskin MEN, den har 1 meget alvorlig skavank (etter min mening): Batteriet tappes kontinuerlig for strøm, selv om maskinen er slått av. På undersiden av hovedkortet står det en spole som tapper batteriet hele tiden. I løpet av 1 døgn mister jeg 20-25% av batteriet. Diverse forum sier også at det interne batteriet tappes dersom du tar ut batteriet, så dette anbefales heller ikke. Du kan finne ut om du har dette problemet (99.99% sikker på at du har det) ved å slå av maskinen og ha batteriet i, ta ut powerledning og legg øret til undersiden av maskinen (rett ved subwooferen). Dersom du hører en summelyd der under så har du samme feilen. alle jeg har testet har denne feilen. Mange tror lyden kommer fra suben, men dette stemmer ikke. Det er en spole, og det virker som den går i "selvsving" og lager mekanisk summelyd. Jeg har vært i kontakt med Infocare (som har service på min maskin) om denne feilen , men de hadde ikke hørt om lignende feil før (selvføglelig ). Ifølge endel forum (spesielt de tyske) har denne feilen vært på alle M1425 maskiner. I tyskland har Fujitsu byttet ut hovedkortene på maskinene med denne feilen, da det er eneste måte å fikse denne feilen på (infocare sa også at hovedkort måtte byttes, kunne ikke bytte bare en spole?????) MEN, endel tilbakemeldinger tilsier at samme feilen også fremtrer på de nye kortene, hvor mye hold det er i dette vet jeg ikke. Dersom du finner ut at du har denne feilen, anbefaler jeg deg å ta kontakt direkte med Fujitsu Siemens i Norge, da endel av nellikene på Elkjips rep.verksteder ikke akkurat er rakettforskere (av personlig erfaring) Jo flere vi er med samme feil, jo større sjanse er det for at vi får en ordentlig fiks på dette er dette skadelig? vil den spolen slutte og virke fortere en på en annen bærbar? jeg har ikke noe lyst til og bytte inn pcen Endret 30. januar 2005 av ray87 Lenke til kommentar
Fredrik Larsen Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Jeg ville helt klart byttet den inn. Leste også i en annen post at du skjermen har 3 døde pixler. Lenke til kommentar
raym123 Skrevet 30. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2005 jeg har 2 små, dem synes så vidt, dem er i hjørnene men hva sier dere til det med batteriet? kan den spola ryke fort siden den står på hele tiden? trenger litt kjappe svar Lenke til kommentar
raym123 Skrevet 31. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2005 jeg har tatt den ut av laderen og da har jeg mista 4 prosent på 8 timer er det så unormalt da? Lenke til kommentar
raym123 Skrevet 31. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2005 hva sier dere? må snart vite om jeg skal bytte den inn før det har gått 30 dager 4 prosent mindre strøm på 8 timer når den er skrudd av er vel kansje ikke riktig er det et par andre her som kan sjekke om den mister noen prosent på batteriet på en natt? Lenke til kommentar
acon Skrevet 31. januar 2005 Del Skrevet 31. januar 2005 er det et par andre her som kan sjekke om den mister noen prosent på batteriet på en natt? Når du startet maskinen startet du den med lader, eller på batteriet? Pcen bruker litt batteri på å start opp også vet du Lenke til kommentar
raym123 Skrevet 31. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2005 jeg starter den opp uten lader Lenke til kommentar
acon Skrevet 31. januar 2005 Del Skrevet 31. januar 2005 jeg starter den opp uten lader Tror det er svaret jeg Lenke til kommentar
raym123 Skrevet 31. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2005 (endret) hehe ok men hva med det han andre skrev til meg da? Endret 31. januar 2005 av ray87 Lenke til kommentar
raym123 Skrevet 31. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2005 fikk vite av en at det kansje ikke er batteri på hovedkortet noen som vet om det er batteri på hovedkortet mitt? Lenke til kommentar
raym123 Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2005 når jeg tok ut batteriet og hadde i laderen så var det samme lave suselyden under ved suben tok jeg ut laderen og batteriet så var det ingen lyd Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 11. mars 2005 Del Skrevet 11. mars 2005 Jeg stilte samme spørsmål som er diskutert her til leverandøren. Her er svaret ang Amilo 1425: Når det gjelder denne modellen, så har det vært enkelte tilfeller på noen eldre modeller. Ved å oppgradere BIOS til versjon 1.05c så blir strømsparefunksjonen til hovedkortet betydelig forbedret. Det har blitt byttet noen hovedkort til en annen modell, men sannsynligheten for at dette gjelder maskinene som blir sendt ut i denne casen er liten. Stemmer dette, eller hjelper ikke BIOS oppdatering mot spole strømtap feilen? Lenke til kommentar
