Smelta 4pin strømkabler
hei.
Inne i kabinettet mitt så har merkelig nok to 4pin strømkabler som var koblet sammen smeltet sammen. Jeg fikk nappet dem fra hverandre til slutt etter litt pirking og skjæring med kniv og deretter fikk jeg se at det var helt svart.
Det har ikke skjedd noen skade egentlig. Ingen komponenter har blitt påvirket av dette heldigvis. Grunnen til at jeg oppdaget dette var når skjermkortet mitt ikke fikk strøm ved oppstart. Jeg måtte bare skjøte strømmen fra skjermkortet med en annen 4pin, men allikevel så lurer jeg på hvordan dette kan ha skjedd!
Til en eventuelt viktig opplysning så skjedde dette etter at jeg byttet strømforsyner. På den nye var det 150W mer enn i den gamle. 250W---> 400W.
Om de to 4pin strømkablene som var koblet til hverandre kan ha fått et sjokk etter bytting av strømforsyner kan være en mulighet, men jeg er ikke sikker.
Derfor spør jeg her på forumet til hjelp.
Endret av skeletor_
Kan ikke si noe sikkert om hva som har skjedd hos deg, men en vanlig årsak til slikt er dårlig kontakt. Det kan f.eks være at fjærene i kontakten er slakke, eller oksidering. Dette medfører at overgangsmotstanden i kontakten øker, og det blir da ganske varmt når det går mye strøm.
Samme effekten kan man se i gamle hus hvor man finner svartsvidde stikkontakter.
Slik varmgang vil definitivt forringe kontaktflatene, så det er stor sjangs for at det vil skje igjen.
Har opplevd det samme selv, kontakten som gikk til et 9800 Pro ble brent. Regner med at Kontakten må ha vært slitt eller plugget dårlig i.
Fikset det ved å klippe av den gamle molex kontakten, og loddet på en ny. (tatt fra en forgrenings ledning)
Brukte krympeslanger til isolasjon - ser mye mer proft ut enn teip ;)
Endret av Sigurd2
Jeg har tenkt til å kjøpe en VGA-vifte hos 3dfxcool.no så jeg bestiller en 4-5 Y-ledd i samme slengen. Med krympestrømper!
Det er vel en stund siden dette her skjedde. Omtrent en uke og jeg har fortsatt ikke sett noe tegn til svarte strømkabler enda så håper det går bra fremover.
