Lang vandring på bremsepedal...hvorfor?
kloppen
Bremsene trekker skjevt år jeg har kjørt en lengre tid. Ved korte kjøreturer virker bremsene helt fint og merker ingen "dragning" til noen side. Men hvis jeg kjører lengre uten stopp begynner bilen å trekke til en side ved bremsing... Dette er ganske ubehagelig og lurer på hvorfor og hvordan jeg fikser det. Kan det ha noe med varmgang eller/og trege sylindere?
Endret av kloppen
Kan godt hende det har med varmgang å gjøre. F.eks kan bremsene ligge litt innpå på den ene siden og føre til at det blir varmt etterhvert. Trenger ikke å ligge mye innpå, ikke sikkert det er merkbart ved kjøring engang. Bremseeffekten blir dårligere og dårligere jo varmere det er. Blir det for varmt over lengere tid (bremseskiva blir blå, eller felgen blir så varm at du ikke kan ta på felgen uten å brenne deg osv) er det fare for å ødelegge hjullageret og bremseskiva kan bli ødelagt, noe som vil gi nedsatt bremseeffekt uansett temperatur.
Trekker bilen til samme side hele tiden?
Vet du hvilket hjul som er årsaken?
Bytta noen bremsedeler i det siste?
Etter du har kjørt en tålig lang tur (uten alt for mye kraftig bremsing) så tar du å kjenner på felgene om noen er varmere enn de andre. Hvis en er betydelig varmere enn de andre så er det stor sansynlighet for at klossene der ligger inntil. Overhaling av kaliper og bytte av klosser, monteringsdilldall, o-ringer etc. anbefales da.
det er en volvo 360 86mod. vanlig bremser, skive (ikke abs)
Vet at bremsene ligger litt innpå skiva slik at det blir litt varmt i området, feks felg og skive...
Venstre framhjul blir litt varmere enn høyre side, og det er ikke mye det er snakk om, bare såvidt. Men det er altså slik at bilen også trekker til venstre ved lengre kjøring. Virker som bremsene tar bedre når de blir varmere...
du kan prøve å skyve kalipperen fram/tilbake for å se om den sitter fast. Det er et glidestempel i kalipperne der de sitter fast til fjærbeinet. Dette glidelageret har en tendens til å bli sittende fast og du risikerer at kun den ene bremseklossen tar tak og bremser. Du vil kanskje se at bremseklossen på den ene siden av skiva er mer slitt enn den andre dersom kalipperen henger.
Tja, det er jo en mulighet dersom du ikke får det til å gli fram og tilbake. Når du får det løst bør du sette det inn med fett av noe slag.
Dersom du sliter med å få stempelet til å gli får du bare ta fantasien og brekkjernet til hjelp ;)
Nja og njei...kobberfett kan faktisk størkne om det blir for varmt... bruk hjullagerfett. Anbefaler deg å ta ut glidebolten(e) og pusse med fint sandpapir til de blir glatte og fine før du smører opp. Alternativt finnes det rep.sett å få kjøpt til de fleste kalipere (glidebolter/gummi og fett)
T'Weed
I dag skulle jeg vedlikeholde bremsene. Tok dermed å skrudde av bremsekaliperne og pumpet litt med pedalen slik at stempelet kom litt ut. Tok så å smurte disse med litt kobberfett og trykket det inn igjen med en tang. Monterte så alt sammen igjen
Men oppdaget nå at jeg har fått mye lengre vandring på bremsepedalen, må nesten trykke den helt inn før noe tar... Ved pumping blir den hard, så det er ingen luft i systemet.
Hva kan være årsaken til dette?
Endret av kloppen
luft bremsene begynn med kaliper som er lengst unna hovedsylinder, det blir som regel høyre bakhjul og jobb deg fremover, luft også bremsene fremme.
Har vært borti noen bremsekalipere som må holdes i 90graders vinkel for å få luftet systemet ordentlig (slik at luftenippelen er øverste punkt på kaliperen)
Det at du får lang vandring etter å ha demontert\montert bremsene kan forsvinne etter litt kjøring, opplevd det flere ganger selv at pedalene må trykkes lenger ned de første 3-4 mila etter demontering.
Endret av trra
