Ny pc, 1 problem
-sealiNe-
Hei,
Igår byggde jeg den nye pcn min som jeg har venta på! Så installerte jeg windows men når jeg skrur pcn på eller rebooter den må jeg trykke F1 + Viss ikke xp cd'n er inni kommer jeg ikki inni windows kommer sånn BOOT disc failure? :dontgetit: Må jeg inn i bios og fixxe dette? Det er veldig plagsomt...
PS: svar fort som mulig...
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet. Emnefeltet i denne tråden var ikke godt nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnefeltet.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved en event. endring av emnefelt. Vennligst ikke kommenter dette innlegget.)
Det finnes forøvrig regler vedr. bruk av bumping. Se retningslinjer og nettiketten. Vent minst 24 timer.
Vel, hvis maskinen din er satt opp til å BARE boote fra CD så må du inn i Bios å fikse det der.
Men det virker veldig rart.
Har du mer enn en harddisk i systemet ditt? Instalerte du windows på C: partisjonen?
Boot disk failur indikerer at den ikke finner noe system disc å boote fra. Om det betyr at harddisken din har krasjet, at du ikke har instalert windows, eller at BIOSen din bare ser etter boot disc på CD romen.
Men ta en titt i BIOS og se på boot sequense. Harddisk burde stå først.
AKIRA
Unødvendig quoting samt dårlig bruk av emnefeltet blir sett på som upasselig, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer. Overdreven bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn, forkortelser osv. skal unngås. Emnefeltet skal beskrive innholdet i tråden. Eksempel: Problem med TV-ut på Radeon 9800. Dårlig bruk av emnefelt medfører stengning av tråden.
Tråden har et dårlig emnefelt og vil bli stengt deretter. Vennligst les utdraget over fra retningslinjene og netiketten angående dette.
Det er ikke noe poeng i å forsøke å ignorere advarsler i håp om svar på spørsmålet.
Gjest
