paknive Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Sitter her og funderte litt..... har litt lyst til å få montert en servo på kabdøra slik at døra åpner seg når dvden åpner seg også, men hvordan i all verden gjør man dette....? Har en NEC-3500 og hadde jo bare blitt HELT sjef å få automatisert alt dette. liker EGENTLIG ikke dør-kab, men dette hadde jo hjulpet endel på... Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Skjønner ikke helt? Døra på sida av kabinettet? Da måtte du jo isåfall ha brukt hydraulikk eller noe da... Koble knappen som åpner DVD-skuffen til et lite kretskort som kontrollerer hydraulikken.. Er ikke helt sikker på om det var det du mente? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Skjønner ikke helt?Døra på sida av kabinettet? Han snakker nok om å åpne frontdøra som dekker 5.25"-brønnene med en servo (motor). Lenke til kommentar
paknive Skrevet 30. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2005 Stemmer det Rikky! hadde sett for meg å klart å få automatisert døra på f-eks en asus vento 3600 el noe..... Mener det var jo prat om et Doom3 kab som hadde laget til masse rart på den, noe a la dette.. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Det skal ikke være noen umulig oppgave nei, men du har kanskje større mulighet til å få napp på elektronikkforumet. Flytter tråden dit jeg. Lenke til kommentar
Bogan Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Hmm første jeg tenker åp er å bruke elektromagneter som frastøter hverandre da de slås på... Slå på de kan du gjøre ved å få tak i et signal... Let etter signal på brenneren din... Kanskje vanskelig å finne... Eventuellt kan du lage en sensor.. bruk da feks lys følsom diode når cdrom er på veg ut bryter den strålen og vips du har et signal som slår elektomagnetene frastøtende... Er mye annet en kan gjøre her.... Feks om du har en mikrokontroller kan du ta step motoren fra en gammel cdrom... programere den(har program liggende til det) Og så kommer det vanskelige her; lage en programsnutt som starter den først da cdrom signal kommer Lenke til kommentar
paknive Skrevet 30. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2005 Hmm.. mener å huske en el annen hadde funnet ut hvor på kretskortet det/de kontaktpunktetene ang åpning og lukking var..... og hadde koblet en servo på som gikk til døra... noen linker el ideer noen....??? Lenke til kommentar
ostmann_pat Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Er det ikke mange ganger enkelere å bare lage en slags arm mellom dvd skuffen og døra? Da vil den jo åpnes og lukkes samtidig som dvden, og du slipper bryet med servoer, magneter og kretser... Lenke til kommentar
paknive Skrevet 30. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2005 tja, det var det med belastnigen på drev og motoren i spilleren da.... og armen hadde jo likefullt kommet i veien etterhvert. Må da være noen som har sett el hørt litt..? Lenke til kommentar
