om western digital og hyling
har per i dag 5 wd disker, alt fra gamle 80gb's til den nye 74gb raptoren, og jeg har ikke noe hyling fra mine disker, eneste er den vanlige knitringen når de jobber (raptoren er høyest på det feltet) mene den sjenerer meg ikke, jeg liker å høre at ting jobber, for da vet jeg at det skjer no
i ditt tilfelle så kan det nok hende at disken ikke er helt som den skal være...ta backup og send den inn du, eller få testa en annen wd, så hører du fort om det skal være sånn eller ikke
Jeg har tre WD disker, og alle hviner like ille. Eller det vil si en litt eldre på 40 GB er verst, bittelitt værre enn de andre. Den ene på 120GB tok det faktisk en stund før begynte å hvine. Det hjelper litt å henge diskene i strikkoppheng, da. Ellers så må det jo være konstruksjonen som gjør det.
Kjenner til mange andre tilfeller av "WDhvining". Du er ikke alene.
Ed: feil
Endret av morcan
Tja jeg har to wd disker 120 + 200 gig. Trodde i starten at det var psu + kabinettviftene + cpu vifta som lagde den konstante støyen og begynte å tenkte på å skifte alle de delene i mer støyfritt opplegg men ved en tilfeldighet så oppdaget jeg at det bare var wd diskene som lagde all den støyen hehee hadde trekt ut strømkontaktene til disken og startet opp for å høre hvilken vifte som støyet mest.. fikk sjokk da jeg oppdaget at det var de diskene som lagde den konstante wiiningen. Så jeg jobber med å få byttet ut de med segate eller samsung.
Mvh
Ole
Endret av Crazy Joe
Ja. Er mange disker som hviner/hyler. Har Matrox d740 disker og de går ut i dag etter 3 år. Skal sette inn Seagate 7200.7 200GB. Har en fra før.
Knitringen av lesehodet kan du delvis fjerne ved å henge diskene opp i pattentbånd eller lignede. Litt av hvinelyden blir også borte.
Finnes mange andre måter også som å pakke inn disken i diverse stoffer og bruker en modifisert heatpipe eller modifisert vannkjøling rundt disken. Sett mye bra påfunn her.
