Trenger hjelp til å regne ut motstand til en lader
jeg har en mp3 spiller, som jeg bare kan lade ved å sette den i USB porten. Jeg tenkte da på å lage en lader av en mobil lader el. Jeg har funnet flere forskjellige ladere; 6v, 7v, 3.7v. jeg trenger da en motstand el. en trafo(?), noen som kan hjelpe meg med å regne det ut?. jeg har denne spilleren. Vet at jeg kan kjøpe lader, men syntes det koster litt mye, og har ikke så mye penger for tiden..
Endret av z1Ob
Vel, går det til he*vette så har du ingen garanti da du bruker hjemmesnekra lader som ikke er godkjent, ergo da vil ikke butikken være hjelpelig hvis du kommer og forlanger ny en.. Ergo, spar penger og kjøp orginal lader.. Det er mitt forslag..
|Dark|
Går sikkert fint å lage en lader, hvis du vet hvordan av de 4 polene på usb porten du skal bruke.. Ut av USB porten vil du få 5 volt, så hvis jeg ikke tar så alt for feil tror jeg du skal bruke 5 volt. Går hele dritten til hel*ete, så sier du bare at den plutselig ikke funket lengre.. funker sikkert fint :mrgreen:
edit: www.weethet.nl/images/hardware/usb_a_front.jpg
PIN Purpose Common wire color CON2 Connection
4 GND Black 13
3 USB DATA + Green 11
2 USB DATA - White 12
1 VCC Red VCC or 14
pin 4 = ground, pin 1 = 5+ v, rett meg hvis jeg sier feil her..
Endret av BenjBøgw
4 GND  Black  13
1 VCC  Red  VCC or 14
det du skriver her har jeg funnet ut. Det jeg trenger er en motstand, da jeg skal bruke lader til f.eks mobill, og det gir 6v...
men takker for for at du sa ifra uansett :)
Endret av z1Ob
Aha... Got dammit. :p Du får jo kjøpt slike transformatorer hvor du kan endre på spenninga sjæl... www.clasohlson.no søk etter art. nr: 32-1063
Den leverer f.eks 4.5 volt, og funker sikkert fint som ladder.. :yes:
Endret av BenjBøgw
Aha... Got dammit. :p Du får jo kjøpt slike transformatorer hvor du kan endre på spenninga sjæl...    www.clashohlson.no    søk etter  art. nr: 32-1063
Takk
edit: Fant en lader som gir 5v hjemme :w00t: , lurte på en ting; på usb portten(se bilde m/ rød firkant rundt) er det to "hakk". Jeg lurte på om det må være noe i de, eller om de bare er der for feste?, fordi jeg tok usb greia fra et gammelt hk, og de knakk av eller no. Jeg tenkte også litt på det med mA, jeg vet egentelig ikke hva det er, men på laderen står det; 5v:::/420mA. Har dett noe å si?
Endret av z1Ob
Takk
Det har noe å si, om mp3 spilleren skal leddes med mer enn 420mA, men det tviler jeg på.
