bruke variabelverdi i navn på grid
Jeg har et program med 5 flexgrids på en side som gjør forskjellige uttrekk av en tabell, og lurte på om det var noen mulighet for noe ala dette:
1. Kaller flexgridene Grid1, Grid2, Grid3, osv.
2. Tilordne verdier til Flexgridene slik:
For intGrid = 1 To 5
       strGridnavn = "Grid"
       strTest = CStr(strGridnavn) + CStr(intGrid)
       rs.Open "SELECT test FROM Testtabell where test.tall = " & intGrid , cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
       Set strTest.DataSource = rs
       strTest.MergeCells = flexMergeFree
           With strTest
               .ScrollBars = 3
               .ColWidth(0) = 2000
               .ColWidth(1) = 800
               .ColAlignment(1) = flexAlignRightCenter
           End With
       strTest.Refresh
       rs.Close
Next intGrid
3. Jeg vet dette ikke funker da, men er det noen annen måte å gjøre dette på?
Kjipt å skrive nesten det samme 5 ganger etter hverandre....
[space]
Hvis du gir Grid'ene samme navn, f.eks bare Grid. Gjør dette med den første og så de andre, så vil VB spørre om du vil lage en array, og da er det lettere å "snakke" med dem i en for/next loop. For index property'en vil da gå fra 0 til 4 når alle har samme navn. Så du bruker Kontrollnavn(index nummer).property når du koder mot dem.
For intGrid = 0 To 4
'Bruker intGrid +1 siden for loopen begynner på 0 og du vil ha første selection i sql fra 1.
rs.Open "SELECT test FROM Testtabell where test.tall = " & intGrid + 1 , cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
Grid(intGrid).MergeCells = flexMergeFree
With Grid(intGrid)
.ScrollBars = 3
.ColWidth(0) = 2000
.ColWidth(1) = 800
End With
strTest.Refresh
rs.Close
Next intGrid
Kan ikke love at denne koden kjører med en gang, siden jeg ikke har testa det i VB, men det ser riktig ut.
Dukka selvfølgelig opp et annet problem som følge av dette.
Hvordan får jeg nå kjørt click prosedyrer når alle Gridene heter det samme?
Funka dårlig med Private Sub Grid(1)_Click() eller bare Private Sub Grid_Click()
Koden slik den fungerte før:
Private Sub Grid1_Click()
With Grid1
       txtTall.Text = .TextMatrix(.Row, 1)
       DoEvents
       txtTall.SetFocus
   End With
End Sub
Dersom du hadde klippet ut koden og fjernet prosedyren, for å så legge den inn igjen (ved å eksempelvis trykke på en av objektene), ville du fått prosedyren riktig omskrevet. Uansett, her er prosedyren slik den skal være:
Private Sub Grid_Click(Index As Integer)
With Grid(Index)
      DoEvents
      txtTall.SetFocus
  End With
End Sub
Edit: Code-taggen var ødelagt ...
Endret av aadnk
