Vel vel, jeg sitter vel her da, kjeder meg litt, satt opp CPU^en litt..
Hvor mye kan jeg "klokke" denne prosessoren, sitter på nå 3.443ghz.
Bruker Boxed vifte. kjører et kabinett med 3x 120mm vifter på 2000rpm
Hvor mye kan jeg "dra den til" før den blir ødelagt. for slik som jeg har det nå 200mhz det er vel "passiv" klokking om jeg ikke tar feil.
Prosessoren vil ikke ta skade / bli no serlig varmere med mine extra 200mhz ?
Dette er speccs: er 18grader i rommet og den er på "idle"
  • 2 uker senere...
Hei! Jeg har en 3,4 ghz socket 775 og har klokket den opp til 3,9ghz. Jeg kan øke litt til, men systemet blir ganske ustabilt. Jeg har FSB på 235, CPU core voltage opp to hakk, FSB VTT voltage opp to hakk og PCI exp. clock på 100mhz. Hva skal "DRAM frequency" være på og hva skal "N/B strap CPU" as være på?
Det er 6 forskjellige volter jeg kan stille på. Hvem av dem har noe med klokking å gjøre? Hva bør jeg egentlig stille på her? Hvor mye må volten stå på før det kan ta skade av maskinen?
PS: Jeg har max temp på CPU på 65 grader.
Dette er min maskin:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304481&cks=PRL
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304927&cks=SPK
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301045&cks=PRL
Jeg har 3 stk 37db vifter så luftstrøming er ikke noe problem.
