For lite strøm ?
Hei.
Jeg sliter med at PC'en min skrur seg av uten den blir bedt om det. Som om strømmen blir kuttet.
Jeg har en 350 Watts PSU. Kan grunnen til at den skrur seg av være at det er for lite strøm ? Tror ikke det er pgs varme, for det skjer selv om PC'en er akkurat startet.
Noen som kan noe om dette ?
takk
Du kan teste med å kople vekk alt "unødvendig" strømkrevende utstyr og teste en stund. Ellers kan det være dårlig kontakt i strømpluggen, dårlig kontakt et sted inne i PSU-en etc. Prøv å rigge på strømkabelen eller riste/bøye/presse litt på selve PSU-en.
Jeg hadde en Aopen PSU som kutta strømmen totalt hvis jeg dytta i toppen av kabinettet. Ordna det ved å feste PSU-en skikkelig med en skrue inni kabinettet. (Var ferdig plass til skrue men var ikke montert skrue der oprinnelig).
Edit: Ja glemte jo å også nevne at du burde sjekke stabiliteten til spenningene ved forskjellige belastninger. Ikke heng deg så veldig opp i om verdiene er lave eller høye. Se etter om de varierer mye.
Endret av sedsberg
