discostu Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Dette er en søpplepost, derfor postes den her! anyway, sitter her å diskuterer med nabon til fatter... Hva er egentlig forskjellen mellom Klima-anlegg og aircondition? Er dette det samme? Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Klima kan du stille temperatur på tror jeg, mens aircondition egentlig bare er kald luft. Lenke til kommentar
Jan Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Bare kald luft? AirCONDITION? Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Hvis eg ikke tar helt feil ( ) så tar klimaanlegg å renser luften og tilfører fuktighet osv.. mens aircondition kun gir ut kald/varm luft. Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Er ingen forskjell. Det tror jeg. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Klima anlegg og aircondition er det samme som bil og car. "Nai en bil kjører fortere enn en "car" hallo assa. Se også i ordbok. Dette er søppel ja hehe Lenke til kommentar
Jon@s Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Forskjellen er at et klimaanlegg har termostat. Du kan dermed velge den temperaturen du vil ha (f.eks 21 grader) og klimaanlegget vil sørge for at temperaturen holder seg nøyaktig der du vil ha den. Vanlig aircondition blåser inn kald luft, men har ingen termostat. Det er derfor vanskelig å holde akkurat den temperaturen du ønsker. Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 ^Stemmer. Dere andre har ikke peiling på bil. ;P Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Er ingen forskjell. Har dem lært deg det i militæret eller..? Lenke til kommentar
aspyr Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Aircondition tilfører kald luft. Den kan ikke varme opp inne i bilen. Et klimaanlegg har som sagt over termostat og fungerer både som et mer avansert varmeapparat pga evnen til å holde temperaturen på f.eks 20 grader, eller 15 om man vil. Så jeg vil nok si at klimaanlegg er "best" Lenke til kommentar
enden Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Dummeste jeg har hørt. Aircondition kan fint reverseres, og det er faktisk ikke noen annen forskjell enn at det ene er norsk og det andre engelsk. Selvfølgelig finnes det klimaanlegg med mer funksjonalitet enn andre, men det heter ikke noe annet av den grunn Lenke til kommentar
NoHill92 Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Det er ingen forskjell mellom aircondition og klimaaanlegg. Har lagt merke til at enkelte legger forskjellige ting i ordene, og bruker aircondition om et manuelt system og klimaanlegg om et automatisk system. Jeg mener dette bare er et utslag av språk forvirring. Det norske "klimaanlegg" er et godt ord, så kan man legge til manuelt eller automatisk for å pressisere. Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Ifølge Toll og Avgiftsdirtektoratet er det det samma. Det samma mener Finansdepartementet. Lenke til kommentar
enden Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Ifølge Toll og Avgiftsdirtektoratet er det det samma. Det samma mener Finansdepartementet. HAH! Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Vanlig aircondition blåser inn kald luft, men har ingen termostat. Det er derfor vanskelig å holde akkurat den temperaturen du ønsker. Den var god. I huset til mamma er det en aircondition montert på veggen et sted og den kan man stille inn på x grader (tror det er fra 14-26 grader eller noe i den duren). Lurer veldig på hvordan den da klarer å faktisk holde tempraturen hvis den ikke har termostat ... Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Tenkte faktisk ikke på det at det er engelsk og norske ord vi snakket om. Lenke til kommentar
Jon@s Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Tenkte faktisk ikke på det at det er engelsk og norske ord vi snakket om. Ikke jeg heller Aircondition direkte oversatt blir "luftkondisjonering" På samme måte som at det finnes ovner både med og uten termostat, vil det finnes luftkondisjoneringsanlegg med og uten termostat. Moren til Ernie har tydeligvis et med termostat. Lenke til kommentar
Even. Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Vi har en AIRCONDITION i stua med termostat der du kan stile inn fra 18-26 grader (tror jeg) og et KLIMAANNLEGG i bilen uten termostat. Er bare norsk og engelsk ikke noe mer avansert. Lenke til kommentar
