Regulering av viftehastighet i Core Center?
Hei..
Eg har eit MSI 915P NEO2 Platinum S775. Med dette så følger MSI sit program for overvåking av CPU. Dette har eg lest at skal kunne regulere hastigheten på viften manuelt. På min PC så finner eg ikkje denne muligheten når eg åpner Core Center.
Er det nokon som kan hjelpe???
Mvh:
lordbiggi
Endret av lordbiggi
Hei.
På venstre å høyre side på Core Center ser du noen røde piler. Trykk på den venstre pila. Da får du en liten meny som sklir ut av Core Center. der finner du instillingene for viftene. Den høyre pila får du frem instilingene for overklokking av prosessor å strøm styrke. Håper dette hjelper deg.
Trykker jeg på overskriften får jeg se en graf som logger prossesor varmen etter vært. for eks under høy belastning. På høyre pil får jeg stilt inn alarmer for cpu temp å cabb temp pluss å stille på hvor fort viftene skal gå. kan også stille på automatisk hastighet etter hvor høy tempen er.
