P3 coppermine på i815EP hovedkort
Ayla
man får 750, 800 og 850mhz coppermine også...
Hvor vidt den kan kjøres på 133mhz kommer jo helt an på cpuen og hvor overklokkings villig den er.. min gamle p3 750 (7,5x100) kjørte fint på 1000 (7,5x133), som det kommer helt an på cpu, kjøling osv..
[ Denne Melding var redigert av: RaZoR_ på 2002-06-17 13:06 ]
Har en PIIIE 700 = Cu.mine( 7x124 ). Chipset og dividere (AGP/PCI etc.) avgjør om systemet kan kjøre på 133 MHz.
Prozen blir jo med på 133 x CPU Clk, men ikke resten av systemet sånn uten videre.
Det ble også brukt bokstaver bak de forskjellige P3 CPU'ene for å skille de fra hverandre.
E = coppermine B = 133 Mhz bus
Hvis du f.eks hadde en Katmai 500, ville den bare stått som P3 500 Mhz, en Coppermine 733 = P3 733B (her står det ikke E fordi det fantes ingen Katmai CPU på denne hastigheten).
[ Denne Melding var redigert av: Spaz på 2002-06-17 14:06 ]
Mener du SSE? Dette var så vidt jeg vet støttet på Katmai også.
Mener også at Coppermine gikk over til å bruke FCPGA sokkel i motsetning til tidliger P3 som brukte Socket370 og Slot1
[ Denne Melding var redigert av: Spaz på 2002-06-17 15:28 ]
