Går dette sammen?
Kabinett: http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2616
Hovedkort: http://mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=44948
CPU: http://mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=43142
Minne: http://mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=27066
Harddisk: http://mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=39321
Skjermkort: http://mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=41041
Går dette sammen?
Og jeg skal også bygge helt fra bunn. Trenger jeg da og kjøpe noen kabler, eller følger det med tinga?
Alt der ser ut til å passe sammen, ja.
Du trenger kabler også tror jeg. På en IDE harddisk får du iallefall ikke med kabler, vil tro det samme gjelder for S-ATA harddisker. NB! Er ikke sikker på dette
Du vil vel ikke trenge noen andre kabler.
Hvis du kjøper CD/DVD rom/brenner så vil du trenger ekstra IDE kabel.
Har du PSU forresten? Så ikke det i oppsettet ditt.
S-ATA fulger ikke med harddisken, men følger ofte med hovedkoret! Hvis du kjøper S-ATA disk som trengere S-ATA strømtilførsel så fulger ikke dette med verken hovedkort eller harddisk! pass på det, ellers ser vel oppsettet greit ut :)
PSU ja?
-MortenGj
Ja, du kan koble harddisk og DVD på samme IDE kabel.
Sett jumper på DVD til master, så jumper på harddisk til slave.
En strømforsyning på 400W burde holde til ditt system.
Denne f.eks
Edit: bZerk strømforsyningene er det mange som er fornøyde med.
Kjøp en slik, selv om den er på en annen nettbutikk.
mpx og netshop har ingen i samme prisklasse, tatt ytelse i betraktning.
Endret av Moltrez
Det kommer nok ikke til å synes nei.
Det er jo ikke vindu på kabinettet, så da blir det litt vanskelig :p
Men, hvis du skal modde kabinettet, så kan du jo likså godt kjøpe en PSU med plexi sider.
Tenker da hvis du skal modde inn et vindu.
Dette forutsetter altså at du liker plexi PSU'en bedre :p
Edit: Jeg liker forresten den som er helt sølv best, er jo en ekstra vifte der også :)
Endret av Moltrez
