CM Stacker, egen strømmforsyning?
Eg har kjøpt et cooler master stacker kabinett, og når eg skulle sette inn strømmforsyninga viste det seg at "hylla" var altfor stor. Den bare ligger der..
Er det meninga at eg bare skal feste den med 2 skruer på ene sida? eller er det egne strømmforsyninger til kabinettet?
ELLER er det følger det med/må eg kjøpe nokke som gjør at de passer?
:ohmy:
Det er normal med ein brakett som du skal feste psu'n på. Den er sikkert montert på kabbinettet med eit par skruer.
Viss du søker litt nettet/heimesida til Cooler Master så har dei vel ein eller annan form for monteringsanvisning.
Du finner garantert utavdet etter litt fikling ;)
Hei, ser dere alle har CM Stacker så prøver meg med et lite spørsmål!!
På POWERSW er det to kabler, en hvit og en sort.
Hvilken av disse kablene er jording, Ground.???
Hvilken av kablene til reset-knappen er Ground??
Takk for hjelpen :thumbup:
PS jeg fikk også med to slike plater for å feste PSU'er.
Edit: Leif
Endret av barvini
En liten advarsel til deg som planlegger OCZ ModStream 450W i dette kabinettet.
Du må skru av grillen på dette PSU'et for at det skal passe.
Og uten grilllen, vil ikke skruene kunne skrus helt tilbake, dvs man risikerer at viften kan bli litt løs inne i PSU.
I nedre PSU-hylle er både 24 og 4 pin (12v) ledningene for korte (iallefall for MSI Diamond)
Endret av lurerpaa
Edit: Leif
Selve bryter knapper har ingen pluss eller minus, den kortslutter bare punktet.
Men i all svakstrøm så har jording SORT farge. Noen steder kalles også dette minus, men enkelte steder så brukes også minus spenning, da er også sort jord.
