Maynard James Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Hei, for noen dager siden gikk skjermkortet mitt i stykker, og da tenkte jeg at det ikke skulle skje noe mer shit me pc'n min på en stund, men neida, etter jeg hadde skifta til et Thermaltake Shark Kabinett, puttet Thermaltake big water settet mitt inni, og drar på lan, finner jeg ut at det er en lekkasje på toppen av pumpa, så det har kommet vann på hovedkortet. dette fant jeg ut etter at jeg prøvde å starte pc'n, så når jeg startet den, begynte alle viftene å gå, men stoppet etter 3 sekunder. Har jeg fått et ødelagt hovedkort? det er fortsatt slik enda, har ligget å tørket i 24 timer, men samme problem enda. Hovedkortet er kjøpt fra komplett, og vannkjølinga fra psdata. Jeg mener at det er en produksjonsfeil på pumpen, for den skal jo ikke bare begynne å lekke. men hvilken erstatning burde jeg få på dette? det er jo igrunn psdata sin feil at pc'n min ble ødelagt. En hel helg med lan ble ødelagt pga dette mistet skjermkort for 4000, hovedkort for 1000 kr, på 4 dager. dette er ikke morsomt, jeg vet ikke om rammen, hdd's, dvd, psu lever. men det håper jeg virkelig. Lenke til kommentar
Shuttle Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Kosn hovedkort har du da? Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Veldig kjipt for deg det som har skjedd. en av grunnene at jeg ikke roter meg borti vannkjølingssystem..ennå.-) Lenke til kommentar
Marius_EV Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 (endret) Det er ihvertfall ikke psdata sin feil. Det er en gummipropp i toppen av pumpa og det sier seg jo selv at det ikke vil bli helt tett der. Tror nok de pengene er borte for godt. Endret 29. januar 2005 av Marius_EV Lenke til kommentar
Maynard James Skrevet 29. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2005 hvordan kan de selge noe som ikke er helt tett da? det er jo værtfall dumt det er fra den proppen det har lekket. hk : asus a7n8x-e deluxe Lenke til kommentar
Marius_EV Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 hvordan kan de selge noe som ikke er helt tett da? det er jo værtfall dumt det er fra den proppen det har lekket. hk : asus a7n8x-e deluxe Pga at det er veldig lett å fylle den der. Jeg har festet den ekstra godt med teip. Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Jeg trodde også jeg hadde ødelagt et 9700pro etter en liten lekkasje fra en kopling, men etter å ha vasket kortet grundig med en tannbørste og rent vann, oppsto det fra de døde. Og det sviver den dag idag, ett år etter. Lenke til kommentar
ccalz Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 når man lever farlig kan man ikke forvente glansdager Lenke til kommentar
CrimsonT Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Har Waterchill Antarticta selv. Du burde lese litt rundt før du kjøper noe. Waterchill Antarticta har bare fått knall kritikker. Eksempel: Cpu: Athlon XP-M 2400+ @ 2470 (11 x 224.58) Core: 1.950 volt Temp: 32-33 C Idle, 35.5 C Load ( det er per d.d. har ikke vært over 35.5 ennå) Jeg leste artikkel på artikkel om forskjellige vannkjølinger og fant ut at denne var den absolutt enkleste å sette opp (INGEN i de artiklene jeg leste hadde lekkasje etter montering) og Antarticta versjonen ga god kjøling i tillegg. Jeg monterte settet og satte igang uten noen lekkasje sjekk siden jeg var så sikker på at det ikke ville lekke. Og det siden jeg hadde skaffet meg den infoen jeg trengte... En stor bemerkning til de som skal ha vannkjøling. Det er VANN, ergo det leder strøm. Kan du så sette pumpen og tanken i bunnen av kassen så gjør det, aller helst utenfor, men slange strekket kan fort bli krunglete. Litt dårlig sirkulasjon i kassen kan gjøre at du får to-tre grader mer, men lekker pumpen, eller tanken har du ihvertfall prøvd å sikre deg mot vannskader på komponenter... Lenke til kommentar
BlackH Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Helt rent vann leder faktisk ikke strøm (i så fall elendig) Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 (endret) Det er ihvertfall ikke psdata sin feil.Det er en gummipropp i toppen av pumpa og det sier seg jo selv at det ikke vil bli helt tett der. Tror nok de pengene er borte for godt. Du får sende en søknad til PSdata alikevel ..... Edit: Kjenner vi brukerne av Hardware.no rett, vil det vel neppe skorte på søknader hos PS Data. Endret 30. januar 2005 av sveinsel Lenke til kommentar
Marius_EV Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Har Waterchill Antarticta selv. Du burde lese litt rundt før du kjøper noe. Waterchill Antarticta har bare fått knall kritikker. Regner med du ikke fikk ditt vannkjølingssett for 500kr. Dessuten har BigWater fått bare gode kritikker. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 (endret) Hvor festet du pumpa egentlig? Jeg er kasnkje paranoid, men jeg prøver å feste sånne ting slik at det er minst mulig over andre ting an bare kabinettet. AtW Endret 30. januar 2005 av ATWindsor Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 .. puttet Thermaltake big water settet mitt inni, og drar på lan.... Og her ligger årsaken. Skal man på LAN bør absolutt væsken fjernes før man transporterer. Og det gjelder sikkert ikke bare ditt tilfelle. Lenke til kommentar
Marius_EV Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 .. puttet Thermaltake big water settet mitt inni, og drar på lan.... Og her ligger årsaken. Skal man på LAN bør absolutt væsken fjernes før man transporterer. Og det gjelder sikkert ikke bare ditt tilfelle. Er man forsiktig er det ikke noe problem. Men det man taper jo ingenting på å være på den sikre siden. Lenke til kommentar
JuBi Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 strøm og vann = dårlig kombinasjon vann har ikke noe å gjøre inni en pc Lenke til kommentar
Axefjord Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Jeg har også hatt vannkjølingslekasje og du kan bare glemme å få noe fra psdata, eller noen annen bedrift. Det du kan gjøre er å få penger av reiseforsikring. F.eks: Pc'en ble ødelagt av vannet under transport. Kom på dette i ettertid, etter en slange røk hos meg... Lenke til kommentar
