kizzykazz Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 (endret) Hei. Har denne her, Volcan 12 cpu kjøler. DEn bråker EKSTREMT mye, selv om den er på laveste hastighet. Har ikke for mye peiling på slikt, men lurer på om eg kan skifte vifta, med ei Zalman, som eg har hørt er veldig bra. Men kommer lyden til å forsvinne? Tipps til vifte? Hører også at kabinett vitene bråker mye de også. Har dette Chieftech kabinettet. Tror det er denne Strømforsyningen som var med kabinettet da eg kjøpte det. er det mulighet for å skifte viftene der også? Takk for svar Mvh Kizz Endret 29. januar 2005 av kazzkizz Lenke til kommentar
Data_Smurfen Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 du skal da kunne det tror jeg Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 29. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2005 tipps til vifter?? Lenke til kommentar
ChaosKing Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Fikk tips av gunnar om disse: Her er to stille kjølere med bøylefeste: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CNPS6000CU http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MISTST1 EDIT: En til: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2353 Dette innlegget har blitt redigert av Gunnar_, 29/01/2005 : 15:58 Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Hæ? Den vifta bråker ikke på laveste turtall. Vet ikke hvor kresen du er på støy men har du vannkjølt CPU, GPU og PSU samt ramdisk som harddisk så skjønner jeg at du til nød kan greie å høre den vifta på laveste turtall. Den skal jo bare gi fra seg 20db ved 2000rpm. Selv en helt vanlig harddisk støyer mer en det. Jeg tror du skal lete et annet sted etter støy i maskina di. Har du prøvd å koble den fra mens maskina går for å se om det ble stille? Ikke ha vifta frakobla mer en 10 sekunder da prosessoren etterhvert vil greie å oppvarme kjøleribba slik at prosessoren kan brenne. Bytter du derimot heler kjøleren mot en Zalman så blir også støynivået på fult lavt. Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 29. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2005 (endret) glemte å ta med at eg har AMD ATHLON 64 3000+..Lurer på om eg kan beholde det som er av kjøleribbe og slikt, og bare kjøpe en ny vifte? I strømforsyningen altså bare skifte ut viftene? EDIT: ja du har rett i det. Det er tydligvis kabinett viftene som bråker. Mulighet for å skifte ut de? Endret 29. januar 2005 av kazzkizz Lenke til kommentar
ChaosKing Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Jeg både tror og håper det er mulig, for da skal jeg gjøre det samme Kabinettviftene kan du helt fint skifte Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Forresten kjører du vifta med temperatursensoren eller med potmetret som følger med? Viftene i strømforsyninga er vanlige 80mm vifter så det skulle ikke være noe problem, men dersom de nye viftene du setter inn flytter mye mindre luft en de som er der fra før kan overophetning bli et problem. Støy og kapasitet henger ganske godt sammen på vifter av samme størrelse. Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 29. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2005 Kjører med potmetret (manuell fan speed) på vifta. Er det mulig å finne ut hvilken vifter som er i strømforsyninga? Vet det er 80 mm men hvilken type? Er sikkert Chieftech siden det er demmers psu.. Tipps til vifter å påte inn i psu? Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 30. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2005 Noen som har tipps til stille, men kjølende vifter som eg kan bruke i strømforsyningen? Maskin er ikke overklokket. Lenke til kommentar
aspyr Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 www.vendur.no SilenX-viftene er knall. Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 30. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2005 Takk for tipps=) Kjøper 2 80mm vifter 14db, + mye luft! Veldig bra side Mvh Kizz Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 2. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2005 øhh... Har ett eller 2 problem..Vifte kablene er loddet i strømforsyningen så den skal få strøm. Kan ikke begynne å røske inn i kablene for å få ut viftene heller! Det andre er at jeg ikke vet hvor viftekablene skal festes. Eller om jeg har plass til noen i det hele tatt på hovedkortet. Hva er det sånne kontakter heter? Lenke til kommentar
