turn Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Har et msi k8n neo platinum s754, m\a64 3000, som jeg akkurat har satt sammen. Bruker et eldre Aopen 300w psu m\kun eden vanlige strømtilkoblingen. Får ikke strøm på pci\eller agp skjermkort, den gir ikke bilde i det hele tatt. Hører at maskinen starter opp, men den gir ikke bilde. Må den 4pins strømpluggen som det er på nyere strømforsyninger også være tilkoblet? Er det den som gir strøm til pci\agp portene? Noen som vet det.... Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 (endret) Dette har ikke nødvendigvis noe med om skjermkortet får strøm eller ikke. Du må prøve å feilsøke litt. Prøv f.eks. et annet skjermkort. EDIT: Jeg opplevde det samme en gang. Da var det en dårlig Q-Tec strømforsyning som var årsaken. Så du kan jo prøve en annen PSU hvis du har det. Endret 29. januar 2005 av kennethdammyr Lenke til kommentar
turn Skrevet 29. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2005 Har prøvd både et eldre PCI-skjermkort, og et ti4200 AGP men viftene går ikke på skjermkortene så det må vel bety at de ikke får strøm? Lenke til kommentar
HAG Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Er power uten "P4" pluggen er det endel viktige deler av maskina som ikke får "riktig" strøm bl.a. prosessoren, spørs og om forsyninga leverer nok. Når hovedkortet har "P4" tilkobling i tillegg til den normale 20 (24)Pin ATX koblinga må den også tilkobles, fikk "prøvekjøre" maskina mi med 4 år gammel 340W Chieftec med 20 pin og "P4" selv om eg nå har 24pin og "P4" tilkobling på hovedkortet - har bytta til skikkelig power. Lenke til kommentar
fflex Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Du må nok koble til den 4-pins kontakten, nemlig den som gir strøm til CPU. Kan også nevne at det høres veldig lite ut med en gammel 300W som antageligvis ikke leverer de store verdiene(amps).... Lenke til kommentar
turn Skrevet 29. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2005 Ok, takk for hjelpen. Skal ut og kjøpe ny strømforsyning nå og prøve det. Lenke til kommentar
fflex Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 (endret) Gjør deg selv en tjeneste og kjøp en kvalitets strømforsyning. IKKE q-tec osv... Sjekk også ut specs, blir anbefalt minst 20A på 12V railen. Ditt HK krever en bra PSU!! Endret 29. januar 2005 av fflex Lenke til kommentar
