ser øyet rundt en gjenstand?
chokke
Har fundert på dette lenge. Hvis du ser på en liten lyskilde (lampe et lite stykke unna eller et stearinlys), og skyver hånda inn fra siden så den akkurat rekker å dekke lyset. Hvis du da ser til venstre (la oss si hånda kom fra høyre) så vil du kunne se lyset i øyekroken. :dontgetit:
Det betyr da at øyet ser "skjevt" på ting, og at "synstrålen" er bøyd?
Det stemmer at lyset kan bli bøyd rundt objekter, spesielt skarpe kanter, og gjennom trange åpninger. Lys kan sees på som bølger, og akkurat det samme vil skje med vannbølger som beveger seg forbi et hjørne eller lignende. Vannbølgene vil bevege seg rundt hjørnet og kan dermed "sees" langt innenfor hjørnet, selvom det ikke er en rett linje til der bølgene ble skapt.
hmm...
På norsk blir det? :p
Når du ser mot venstre, flytter pupillen seg også littegranne mot venstre, og kommer da inn i lyskjeglen. Alt etter hvor langt hånda dekker over, vil du måtte seg i forskjellig grad mot siden for igjen å se lyset.
Andlier er inne på et annet fenomen, diffraksjon. Se mot en skarp lyskilde (f.eks. langt unna). Dekk akkurat over med et barberblad. Da vil du se en liten lysning langs eggen.
Endret av Codename_Paragon
du har ikke diffraksjonen når du har hånda foran?
Så hvis jeg hasr forstått deg rett (og tenkt selv) så blir "kjeglen" øyet ser med litt flytta så den ikke hindres av hånda?
