apwr Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 (endret) Har bestilt AMD Athlon 64 3500+ "Winchester". Jeg har lest uttalige diskusjoner/debatter om hvilken måte man skal smøre på kjølepasta (AS5), men alle varierer sterkt. Så hvordan skal man gjøre dette for å oppnå optimal ytelse/kjøleevne (skal klokke)? Hvordan blir resultatet dersom man påfører en liten dråpe AS5 i midten av heatspreaderen, og deretter setter på kjøleren (Thermalright XP-120) uten og gjøre noe som helst mer? Er nemlig ikke sikker på om kjøleren vil la seg rotere når den er montert på festebraketten. Takker for innspill! Endret 28. januar 2005 av apwr Lenke til kommentar
Pels Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 Tja du kan godt bare legge på noen dråper sånn at kjernen er dekket med et tynt lag. Omtrent like stor som fingerneglen din. Når du da skrur fast kjøleren på Hovedkortet blir kjølepastaen uansett smørt og presset til siden hvis du skjønner. Lenke til kommentar
apwr Skrevet 28. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2005 (endret) Tja du kan godt bare legge på noen dråper sånn at kjernen er dekket med et tynt lag. Omtrent like stor som fingerneglen din. Når du da skrur fast kjøleren på Hovedkortet blir kjølepastaen uansett smørt og presset til siden hvis du skjønner. Mange dråper? Leste at man bare skulle legge på en liten dråpe i midten jeg, men.... Vil helst oppnå best mulig kjøleevne. Endret 28. januar 2005 av apwr Lenke til kommentar
Chief_R-W Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 du skal påføre passe med pasta og smøre det pent utover bruk gjerne rester av det kortet som et SIM kort blit fulgt med og smør det pent og glatt utover. Pass på at det er rent og pent mellom cpu og kjøler. Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 På A64 så legger man en "dæsj" pasta midt på heatspreader'en (dvs rett over kjernen), så setter man kjøleren forsiktig oppå og vrir til høyre og venstre. Eller så legger du et tynt lag over heatspreader'en som du glatter ut med et kredittkort, barberblad, papp, stiv plast, pokemonkort e.l. Mellom 1mm og 2mm med pasta er å foretrekke uansett hvordan den påføres. Det skal ikke være for tynt, men heller ikke for tykt Lenke til kommentar
apwr Skrevet 28. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2005 (endret) På A64 så legger man en "dæsj" pasta midt på heatspreader'en (dvs rett over kjernen), så setter man kjøleren forsiktig oppå og vrir til høyre og venstre. Eller så legger du et tynt lag over heatspreader'en som du glatter ut med et kredittkort, barberblad, papp, stiv plast, pokemonkort e.l. Mellom 1mm og 2mm med pasta er å foretrekke uansett hvordan den påføres. Det skal ikke være for tynt, men heller ikke for tykt Hvilken av disse metodene antar du gir den beste kjøleevnen? Benytter man den førstnevnte metoden vil vel heatspreaderen bli halvdekt i form av en sirkel... Endret 28. januar 2005 av apwr Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 På A64 så legger man en "dæsj" pasta midt på heatspreader'en (dvs rett over kjernen), så setter man kjøleren forsiktig oppå og vrir til høyre og venstre. Eller så legger du et tynt lag over heatspreader'en som du glatter ut med et kredittkort, barberblad, papp, stiv plast, pokemonkort e.l. Mellom 1mm og 2mm med pasta er å foretrekke uansett hvordan den påføres. Det skal ikke være for tynt, men heller ikke for tykt Hvilken av disse metodene antar du gir den beste kjøleevnen? Benytter man den førstnevnte metoden vil vel heatspreaderen bli halvdekt i form av en sirkel... Det spiller ingen rolle. Det viktigste er at det er god kontakt mellom kjøleren og kjenren Lenke til kommentar
havfal Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 På A64 så legger man en "dæsj" pasta midt på heatspreader'en (dvs rett over kjernen), så setter man kjøleren forsiktig oppå og vrir til høyre og venstre. Eller så legger du et tynt lag over heatspreader'en som du glatter ut med et kredittkort, barberblad, papp, stiv plast, pokemonkort e.l. Mellom 1mm og 2mm med pasta er å foretrekke uansett hvordan den påføres. Det skal ikke være for tynt, men heller ikke for tykt jeg har hørt at "idealtykkelsen" på goop er 0,5mm. det blir vel bra skvisa uttover uansett Lenke til kommentar
apwr Skrevet 29. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2005 (endret) Dersom jeg bare legger en liten dråpe med AS5 i midten av heatspreaderen og presser kjøleren ned, da vil det vel bli en liten sirkelformet forhøyning på midten slik at hjørnene på prosessoren ikke får god kontakt med kjøleren, eller? Er det viktig at hele heatspreaderen er dekket, eller er det like bra om bare midten er dekket av kjølepasta? Vil som sagt ha best mulig resultat. Endret 29. januar 2005 av apwr Lenke til kommentar
kazaa Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Se hvordan de gjør det her, det er riktig nok på en P4 prossessor da: http://www.zalmanusa.com/upload/product/tnn500a.swf Lenke til kommentar
