kjetilbmoe Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 (endret) Hei, jeg drøyet lenge med å kjøpe ny cpu. Alt for lenge. For nå får jeg ikke cpu'er som passer. Jeg trenger Socket 478 og helst 2,6ghz, det er det høyeste som støttes, på min 400 bus. En kar på qxl sier imidlertid om en cpu 478 2,6 men 533 bus, at den fint kan kjøres på et bus 400 hovedkort. Bør jeg slå til? Kjetil #topic endret, moderator jankee# Endret 28. januar 2005 av Jankee Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 (endret) Hvilket hovedkort har du? Endret 28. januar 2005 av C4STOR Lenke til kommentar
kjetilbmoe Skrevet 28. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2005 Motherboard Properties Motherboard Name Intel Pendleton D845PT Front Side Bus Properties Bus Type Intel NetBurst Bus Width 64-bit Real Clock 100 MHz (QDR) Effective Clock 400 MHz Bandwidth 3200 MB/s Memory Bus Properties Bus Type DDR SDRAM Bus Width 64-bit Real Clock 133 MHz (DDR) Effective Clock 267 MHz Bandwidth 2133 MB/s Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet. Emnefeltet i denne tråden var ikke godt nok, og har derfor blitt endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden inneholder. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd. Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 (endret) Du kan godt kjøre en CPU som er begrenet for 533FSB på et 400FSB-only hovedkort, men CPUen blir da tvunget til å kjøre på en lavere frekvens. Dette er fordi CPUen er satt opp til å kjøre X antall ganger raskere enn den frekvensen den får inn via FSB. Disse "X antall gangene" kalles multiplier og kan ikke endres på Pentium 4. (Husk at med P4, så må man dele XXXFSB på 4 for å finne den ekte FSB-frekvensen) En 2400Mhz P4 med 533FSB kjører på 2400MHz = 133Mhz(533/4) * 18 Et hovedkort med bare 400FSB vil derfor kjøre CPUen på : 18 * 100MHz(400/4) = 1800MHz. Det vil funke, men du får dårlig utnyttelse av CPUen. Liten tabell for å finne effektiv frekvens: 800FSB CPU på 800FSB => effektiv frekvens = original frekvens 533FSB CPU på 800FSB => effektiv frekvens = original frekvens 400FSB CPU på 800FSB => effektiv frekvens = original frekvens 800FSB CPU på 533FSB => effektiv frekvens = 67% av original frekvens for CPU 533FSB CPU på 533FSB => effektiv frekvens = original frekvens 400FSB CPU på 533FSB => effektiv frekvens = original frekvens 800FSB CPU på 400FSB => effektiv frekvens = 50 % av original frekvens for CPU 533FSB CPU på 400FSB => effektiv frekvens = 75 % av original frekvens for CPU 400FSB CPU på 400FSB => effektiv frekvens = original frekvens EDIT : i trådstartes tilfelle vil en 2600MHz/533FSB CPU på hans 400FSB hovedkort blir kjørende på : 2600MHz * 75% = 1950MHz. Jeg ville ikke kjøpt noe fra en selger som så åpenbart forsøker å skjule fakta om at man ikke får unyttet CPU fullt ut. En ærlig selger ville opplyst om dette... Endret 29. januar 2005 av ufo Lenke til kommentar
kjetilbmoe Skrevet 31. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2005 Kjempemessig svar! Konge. Niks kjøp denne gangen. Lenke til kommentar
