PC, stopper å virke.
Holmgr3N
Hei.
Jeg skrur på PC'n, den virker i 5-6 sekunder så stoppern opp å skrur seg av.
Hva kan være feilen her? Jeg har drevet å tatt ut og inn deler av den i de siste dagene, så kanskje det kan ha skjedd noe her? Ikke vet jeg.
Er det strømforsyninga? CPU? Ram? hva som helst... Kabler som ikke står i?
Noen som har hatt samme problemet?
Hvis det er samme som i profilen, så har du kanskje brukt den i lengre tid...
- dvs. er OS'et (hvilket?) satt opp slik at det ikke restarter automatisk (så får du en feilmelding inkl. adresse på feil)
edit:
oops, leste 5-6 sekunder før stopp (ikke restart) - er det så at du ikke kommer opp i OS'et? I tilfelle ville jeg først snusa etter stank eller synet av lekkasje fra kondensatorer. På den tiden var det problemer med dårlig elektrolyter.
Endret av tjaa
Det kan være viftekontaktene dine som kødder med deg.
Ikke alle hovedkort takler at du bruker de integrerte strømkontaktene på mer enn en vifte.
Sett i kun den til CPU-vifta, og napp ut alle andre. De som går rett inn på strømforsyningen er greie som de er..
Og boot så opp :)
EDIT: Og hva skjedde? Hjalp det??
Endret av Patience
