ilDuce Skrevet 28. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2005 Kommer ikke opp noenting.... Den bare rebooter liksom... Men da jeg skal spille noen spill.. så henger bare skjermbildet seg.. Mens lyden fortsetter... Vet ikke om dette har noe med rebooten å gjøre men... Lenke til kommentar
tomasmoen92 Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 Jeg har akkurat samme problem som deg. Pcen min restarter seg plutselig den også, særlig visst jeg driver med litt tyngere oppgaver. Jeg får ingen feilmelding eller noe...Det bare kom etter at jeg kjøpte meg nytt hovedkort og CPU(Abit AS8, P4 3.2GHz LGA75) Kjører også med Chiftec 360watt strømforsyning! Trenger hjelp jeg også.. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 Kommer ikke opp noenting.... Den bare rebooter liksom... Men da jeg skal spille noen spill.. så henger bare skjermbildet seg.. Mens lyden fortsetter... Vet ikke om dette har noe med rebooten å gjøre men... Men hva om du slår av restart ved bluescreen? Kommer det opp en bluescreen da? AtW Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 Holder en knapp på din strømforsyning. Amd 64 plattformen er veldig sære på +12v, som minst bør levere 24amp. Pass på at du sjekker dette, ikke se deg blind på watt, kan få takk i en 500w som ikke leverer som den skal, og du kan få tak i som meg en 350(enermax) som leverer 26amp på +12v. Hvis du kikker litt rundt på forumet så ser du en del andre som slitter med det samme, har selv vært borti dette, 2 venner av meg som har ødelagt tilsammen 4 hovedkort pga dette, når de fikk bytta strømforsyning ordnet alt seg. Men det kan være annet også selvfølgelig. Stikk på msi sitt forum og snus litt rundt der. http://forum.msi.com.tw/ Lenke til kommentar
Focus245th Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 Mener du at 15A på en 12+V ikke er nok til en A64 2800+ (det jeg har..) Har merket noe av det samme jeg også, med mit Abit NF8 kort. Men den slappe CPUen trenger vel ikke mer enn 15A?? Lenke til kommentar
HAG Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 Focus245T 15A på 12V kan kanskje holde, men er det ei forsyning som "detter ned" på 5V og 3.3V når 12V "tar alt" kommer problema, "nye" skjermkort er også "sultne" på strøm, opp mot 100W for nVidia 6800 kort. Er forsyninga ustabil når maskina trenger 300W "rein" strøm kommer problema...har sett omtaler av forsyninger på over 500W som ikke klarer mer enn halvparten stabilt Lenke til kommentar
ilDuce Skrevet 28. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2005 +12V 18A ±5% 120mV Det er visst det som står på min psu... Men tester om det evnt er ram det er noe galt med.. Har noen andre liggende fant jeg ut... se om dem funker... Lenke til kommentar
Focus245th Skrevet 28. januar 2005 Del Skrevet 28. januar 2005 (endret) Focus245T 15A på 12V kan kanskje holde, men er det ei forsyning som "detter ned" på 5V og 3.3V når 12V "tar alt" kommer problema, "nye" skjermkort er også "sultne" på strøm, opp mot 100W for nVidia 6800 kort. Er forsyninga ustabil når maskina trenger 300W "rein" strøm kommer problema...har sett omtaler av forsyninger på over 500W som ikke klarer mer enn halvparten stabilt Jeg forstår! Og jeg begynte å få problemet med at PCen ikke ville starte, etter at jeg byttet et 9600 kort med en 9800XT, som trengte en ekstra 4-pins ledning fra PSUen. Selv om jeg byttet tilbake til 9600 kortet, vil den ikke starte. Så det at PSUen min leverer 15A på +12V kan være grunnen tror du? EDIT: Har forresten en Sweex 450 Watts PSU. Endret 28. januar 2005 av Focus245th Lenke til kommentar
ilDuce Skrevet 29. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2005 Fant ut at minne gamle rambrikker kunne brukes på det nye hovedkortet okså... Så har satt i dem.. Og har ikke opplevd noen restart enda... Men maskina har fryst seg 2 ganger... Da jeg skulle kjøre full scan med norton... Lenke til kommentar
Joey444 Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Da jeg satt sammen min pc for 2 og et halv år siden, resarta pcen min også dersom noen programmer ol. ble starta. Kom meldinger om "dumper fysisk minne" osv. Prøvde det meste, og det viste seg at å flashe biosen var den rette løsningen. Etter det fungerte alt som normalt. Lenke til kommentar
oophus_3do Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Bytt PSU du. Er like greit, og tipper det er det som er problemet. Kjøp OCZ Powerstream 520w. Beste PSU som jeg vet om Lenke til kommentar
O. B. Lix Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Da har jeg kjørt memtest 2 ganger...Og får en del errors På test 5: Block move, 64 moves ... så får den 254155 errors.... Er bare der den får noe... Så det jeg da lurer på er... Hva må jeg gjøre da? Må jeg ha nye ram? Og evnt hvilken type ram? Nå får jeg frysninger på ryggen, av de som bare sier "ikke stol på memtest, det er psuen"... Memtest fungerer slik at den fyller/tømmer minnet gjentatte ganger i spesielle sekvenser, og hvis noe data "henger igjen", gir den feil. Gir memtest feil, BØR du bytte minne, for da har du en ustabil maskin. Det hjelper ikke at minne er av "anerkjent" merke (for minnet i seg selv er nok i orden), problemet er at minnet og hovedkort ikke samarbeider. Det skal sies at maskinen kan virke tilsynelatende bra i lange perioder, men før eller siden vil du oppleve "krash". Det beste vil være å bytte til et annet merke minne, normalt en kurant sak hos de fleste leverandører, alternativt kan du prøve å endre innstillinger i bios vedrørende minne. Jeg snakker av (grøss) bitter erfaring her Lenke til kommentar
ilDuce Skrevet 29. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2005 Som du sa så er det noe feil med minnet.. Det har jeg jo funnet ut.... Jeg puttet i minne gamle ram brikker.. Og da ble som sagt pcen stabil igjen... Har ikke hatt en restart enda... Og byttet for 24 timer siden ca... Og de rambrikkene som står i nå er fra en annen produsent også.. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Som du sa så er det noe feil med minnet.. Det har jeg jo funnet ut.... Jeg puttet i minne gamle ram brikker.. Og da ble som sagt pcen stabil igjen... Har ikke hatt en restart enda... Og byttet for 24 timer siden ca... Og de rambrikkene som står i nå er fra en annen produsent også.. Og du fikk ikke en bluescreen om du slo av restart ved bluscreen? (system failure under startup and recovery). Dette kan vise deg hva som er feil ganske tidlig. (men nå vet du at det er minne da). Grunnen til at jeg maser er at folk maser om skifte av PSU, uten at vi engang vet om det er bluescreen (som automatisk fører til restart i XP som default). AtW Lenke til kommentar
tomasmoen92 Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Jeg har nesten samme problemet, så vil det si at je også skal bytte minne? har nå Corsair XMS3200. Lenke til kommentar
talisar Skrevet 29. januar 2005 Del Skrevet 29. januar 2005 Hadde samme problemet på den nye socket939 systemet mitt. Har ganske "dårlig" ram.. (Twinmos dualchannel 3200 brikker) og fikk random restarts.. noe jeg ikke hadde på den gamle pcen når brikkene kjørte som 2700 brikker. så etter mye feiling og testing kom jeg endelig til at jeg kunne prøve å øke vcore på rammen for å se hva som skjedde.. og nå.. er alt gull:) +0.1v var det som skulle til for min del. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 Hvis du ikke finner RAMmen din på denne siden så har ihvertfall ikke Corsair skylden.......... Lenke til kommentar
ilDuce Skrevet 30. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2005 AtW .... Hvor får jeg slått på slik at det evnt kommer en bluescreen før den restarter seg da? Må jeg gjøre det i bios el går det å endre på i windows ? Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 30. januar 2005 Del Skrevet 30. januar 2005 AtW .... Hvor får jeg slått på slik at det evnt kommer en bluescreen før den restarter seg da? Må jeg gjøre det i bios el går det å endre på i windows ? Høyreklokk på my computer - properties - advanced -startup and recovery , under system failure, så tar du av "automatically restart" AtW Lenke til kommentar
ilDuce Skrevet 30. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2005 Okay.. Da er det gjort... Se om det viser noe bluescreen.. Lenke til kommentar
