åpne porter på en cisco 677i router /m nextgentel
Jeg trenger og åpne 6112 porten, har altså cisco 677i router fra nextgentel.
Skal skrive inn i telnet , den ip`en (gateway) som routeren har, men det skjer ingenting... er mulig og pinge og slikt, men fungerer heller dårlig og komme innpå den..
så hva er galt, og hvordan gjør jeg dette?
bruker winxp
på forhånd takk
Endret av Mr-tard
Lenge siden eg har vært innpå og konfigurert på min, men tror du kan åpne og forwarde det meste fra www.broadpark.no og min side, ett eller annet sted der har du endringsweb eller noe. Logg på med mail username og pass. Enklere grensesnitt enn kommando på telnet (Om en ikkje har kontroll på Cisco IOS da ...)
J
J
eksisterer dessverre ikke noen "min side" på broadpark..
bare link til kundesider på nextgentel.no
jo jo jo .... :-)
En eller annen plass på www.broadpark.no har du noe med min side eller endringsweb. garantert.
Kan prøve med kabel i consoleporten bak på router (den blå porten, RJ-11), men må kanskje ha overgang mellom RJ-11 og seriell port på din maskin, og sånt har vel de færreste av oss liggende ..
Er ikkje hjemme med NGT, så får ikkje sjekket på www.broadpark.no.
Men det var derifra eg konfigurerte min router for et par år siden....
Kommer inn på endringsprogrammet, etter og ha ordnet rett ip osv,
men får denne feilmeldingen
"Det oppstod et problem under visning av <det jeg prøver å trykke på, på programmet> Feilmelding: java.net.NoRouteToHostException: Operation timed out
Forsøk igjen eller kontakt NextGenTel support"
hva skyldes det? må jeg restarte etter og ha knottet inn de nye dns-greiene?
Kommer jo ikke mye lenger med telnet heller. står bare og henger mens den prøver og koble til 10.0.0.1
Endret av Mr-tard
Du må bruke en pc med ip 10.0.0.2 (settes evt. statisk hvis du ikke får tildelt denne dynamisk via dhcp)
Bare pc'er knyttet til 10.0.0.2 vil få tilgang til cisco'n (Sikkerhetsgreie).
(En router med statisk ip 10.0.0.2 knyttet til dsl-routeren vil gi alle pc'er på routeren tilgang.)
Sikkert derfor du heller ikke får tilgang via endring.nextgentel.no!! (Får bare feilmelding)
