Nerdebula di v.2! (Les førstinnlegg!)
er det ljudia sitt selvbygger kit de høyttalerne der? svæære saker var det hvertfall. hva er greia med de to små høyttalerne ved tv'n?
Det er nok det ja.
De små høytalerne skal sammen bli center bak.
Venter på centerhøytaleren og bruker en av de som det nå.
ClawHammer: Phent !
Endret av m3tro89
Det er nok det ja.
hm, er ikke den eltax forsterkeren bare 5.1 da? hvordan driver den monstrene dine da?
Må vel ha en form for effektblokk/monoblokker. Kan aldri tenke meg at den lille forsterkeren kan drive noe sånn. Du kan jo fint koble to små høytalere på en kanal. Men altså, center og fronter bør være samme merke pga. forskjellige lydsignatur.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ klipp, klipp
Kanskje dukker denne opp i bula mi snart :hmm:
http://www.samsung.com/no/products/tv/lcdtv/le26r41b.asp
Det er nok det ja.
At forsterkeren har 5.1ch surround har vel ikke noe å si på om den klarer å drive høytalerne ?
Effekten på forsterkeren "skal" være 6x150W..
Det er forresten denne forsterkeren , hvis du ikke viste det.
Du kan ikke kjøre center bak med 5.1
5.1 er jo 2x front, 1x center fremme, 2 x bak og 1x sub. Skal du ha center bak må du kjøre 7.1 (2x front, 1x center fremme, 2x side, 2x center bak og 1 x sub. Uansett er det forskjell på Eltax-watt og Electrocompaniet-watt. 6x150 w for 2000 er likssom litt fro godt til å være sant.
Men fete høyttalere :)
Endret av EvoZ
Aaah.. Sånn ja.. Stusset på det jeg også. men den har faktisk utgang og funksjon på Center bak ;)
Det er jeg fullt klar over. Derfor jeg sa "skal"..
F.eks hvis jeg lager en forsterker kan jeg si at den er på 50 000 Andreas watt. som da f.eks tilsvarer 100 Electrocompaniet-watt.
nei vet at det ikke har noe å si om den klarer drive det, var to separate spørsmål. ;)
så det var den forsterkeren ja så derfor jeg spurte, de eltax forsterkerene jeg har testa har ikke vært noe særlig strømsterke så jeg bare lurte egentlig.
hvordan blir det da med center bak på 5.1 blir det samme signalet som går til centeren fremme i centeren bak? isåfall blir det jo litt pussig hvis stemmene skal komme bakfra liksom.. :wee:
EvoZ: ville ventet med å kjøpe lcd tv til teknologien har fått godgjort seg litt og prisene faller. kjøp heller hjemmekino nå, da er du sikker på at du får noe som holder. ;)
Endret av someday.
Kan sikkert summere signalet på bakkanalene sammen og kjøre dem i en center bak, bør gå an på en eller annen måte, men vet ikke om det blir noe bra :hmm:
LCD'en blir ikke før utpå nyåret/våren. Må spare opp litt gryn først
Endret av EvoZ
Det er nok det ja.
Det sies at den forsterkeren leverer 6x150 watt. Det er altså 900 watt til sammen. Hvordan kan det da ha seg at strømforsyningen på denne forsterkeren kun leverer 320watt? Er dette en klasse AB forsterker, kan du regne med at 40% av den effekten går til varme..
320-40% = 192 WATT
192/6 = 32Watt. (ved "6" kanaler)
192/5 = 38 watt (ved 5 kanaler)
Din forsterker gir da ca 32 watt ut i hver kanal.
ekke rart den er billig. syntes det er dumt folk blir "lurt" på denne måten :(
